Понятно. я хочу в ноги красную посветку сделать запитать от плафона (или можно от концевика двери?), чтобы когда дверь открыта посветка горела. и в багажник белую.
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
я не знаю как подключиться в твоем случае, я делал так https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3357885
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
Здорово у тебя тоже красная) Ну от бордачка это постоянно горит, а я люблю в темноте ездить, (да и так все красное горит когда едешь ног еще не хватало),хочу чтобы выключалось.
| Получено: 1,527 Отправлено: 1,394 |
Сообщение для Vladimr
Привет. Светодиодные ленты влагозащитные - в пластиковом кожухе стоят около 400 руб за метр - есть разные , выбрал те что светят лучше- голубые. Спереди и сзади по 20 см , куда клеить сам разберешься, в дверях передних по 50 см, в задних по 30 см.
В дверях подключать просто - параллельно к дверному фонарю - саморезом протыкаешь отверстие длля проводов, просовываешь провода и подключаешь - обшивку снимать необязательно. Сзади также. Там вродь тока плюс и минус важно . В багажнике все также - берешь ленту - я сделал белую, параллельно к фонарю багажника и все. Обязательно заизалируй места спайки проводов и ленты - я сделал обрезком изоленты Я сделал так как салонный свет , то есть открываешь дверь и все загорается, закрываешь - тухнет, Решил еще сделать выключатель , чтоб когда едешь можно было включить подсветку не зависимо от открывания дверей., хотя многие делают от габариток и подсветка горит всегда - считаю что это напрягает , но сделать проще. Вообщем я запитался от провода в полу жгута под водителем , а минус взял от фонаря освещения салона, только не минус а тот который идет на блок комфорта и управляет салонным светом. Выведено все на старую кнопку аварийки, так что при нажатии кнопки цепь от плафона освещения в салоне разрывается и подключается питание напрямую - подсветка горит. Если не нажимать кнопку , то наоборот питание напрямую отключено , а подключено через плафон освещения. Кнопку аварийки старую разбирал полностью , рисовал схему подключений ,-пришлось подумать, ну и еще сделал такую фишку - при нажатии этой кнопки она загарается в пять раз ярче, подбором сопротивления. На словах конешно сложно представить все, но если разобраться и иметь хоть малый навыки сделать можно.
Начни с дверей там видно будет..
С уважением.
У меня вот как-то так.
Запитался от боковых фонариков для чтения главной подсветки салона
Привет.
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Запитался от головного плафона. Теперь при открытых дверях включатся и плавно тухнет и при нажатии на кнопку справа-слева в плафоне по отдельности тоже. Сделал только спереди, т.к на сиденья передние сзади както крепится по фото у всех не красиво.
На неделе замучу в багажник, хорошая идея....
ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
У меня красиво !![]()
Всем привет!
Подскажите пожалста куда подключится что б подсветка у ног загоралась когда двери открыты!
Спасибо!
Всем привет!
Кто подскажет?
Подключил подсвету в ноги использовал эту статью http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...0376151953555/
Но есть НО, в этом разьёме у меня не 2 провода а 4, выбрал наугад подключился всё работает, но беда подсветка пропадает когда включаешь зажигание
Кто знаком с такой схемой?
| Получено: 17 Отправлено: 6 |
Привет.Я тоже себе от сюда брал.Открываешь дверь свет загорелся,закрываешь через секунд 10 погаснет.
Открываешь дверь,садишься и закрываешь.Всовываешь ключ в замок зажигания,поворачиваешь свет гаснет.
А тебе нужно чтоб при движении горел через выключатель?
G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП+ Январь 5.1.
MAX3741, подбирай наугад снова. Не к тому проводу подключился.
ЗЫ. Этот штатный режим БК управления освещением салона.
Автор в данной статье издевается над своим автом шилом и стяжками!Половину отделки варварски протыкал...
Использовал ленту закрытую на самоклейке (200 рублей метр) и 3 метра провода. Все подключал к плафонам освещения салона: передних пассажиров
к головному плафону, задних к боковым над дверями, багажника к плафону багажника.Из минусов-нужно снимать обшивку стоек и желательно бардачек и подрулевой щиток (там по 5 винтов торкс-10 минут работы), исключительно для удобства наклеивания и скрытой прокладки. Также нужно снять плафоны-но это описано много.
ПЛЮС: ничего не надо колоть шилом, никакую обшивку не коцать, кнопок (ИМХО-порнографичных по дизайну у автора статьи) не ставить, и при необходимости все демонтируется без следов за 10 минут.
Также все включается при открытии-закрытии дверей и в багажнике, плюс при включении света на плафоне-включается подсветка в ногах.
Я хотел чтобы горело когда открываешь двери, даже если авто заведено, странно получается беру пассажира а подсветки нету.
Что мне глушить машину ну чтобы он видел куда ноги ложить
Насчёт этого способа подумаю найти бы фотоотчёт хотябы маленькийИспользовал ленту закрытую на самоклейке (200 рублей метр) и 3 метра провода. Все подключал к плафонам освещения салона: передних пассажиров
Также все включается при открытии-закрытии дверей и в багажнике, плюс при включении света на плафоне-включается подсветка в ногах.![]()
странно ...вродь все просто решается ....![]()
Ну кто подскажет?
https://passatworld.ru/showthread.ph...36#post3629536
запитаться нужно от фонаря освещение, который срабатывает на открывание дверей
или найти этот провод в полу под сиденьем , вернее сказать не запитаться , питание береться постоянное - подключается минусовой провод , которым управляется комфортный свет.
А если я минус с бордачка перенесу на корпус минусовой, тогда будет доконца гаснуть подсветка? моя проблема чуть выше
да будет хорошо
