2.8 4motion Едет рывками , дергается при нагреве. В чем может быть проблема ?
    Вопрос 2.8 4motion Едет рывками , дергается при нагреве. В чем может быть проблема ?
    Недавно стал обладателем PASSAT V 2.8 2002г.в. Машина дергается после того как нагреется до рабочей температуры . Бывает пол дня можно нормально проездить , а бывает через пять минут начинаются рывки длительностью примерно в секунду . После каждого рывка несколько секунд едет нормально , потом еще два - три рывка , потом опять нормально. В основном начинается при нажатии на педаль газа , или когда газ в одном положении , то в подъем , при появлении нагрузки . Передача не имеет значения - пробовал на типтронике на любой передаче дергается. Почти без рывков получается только если почти не нажимать на газ и ехать накатом . Может у кого была такая проблема ? С чего начать ?
    А здароваться учили?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Машину в подпись, а то пинать будут. VagCom подключал?, причин валом! ДЗ чистил?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    свечи, пропуски зажигания, расходомер, ВВ провда - это проверь ))
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
    Диагностика Выдает ошибку 17887 - нарушение герметичности ваккума . Больше никаких ошибок ни по движку ни по коробке нет . Что интересно : немного постоит , потом некоторое время едет нормально !
    Россия, Москва
    Получено: 25
    И топливный фильтр можно сменить попробовать после всего этого
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    топливный фильтр
    Точно-точно, фильтр и производительность топливного насоса.
    А как топливный фильтр может быть связан с температурой двигателя , ведь рывки появляются только на разогретом движке .
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Никак.На прямую .но если у тебя проблемы с подачей топлива(если конкретно с давлением)То забитость фильтра очень даже способствует этому
    способствует рывкам в движении при разгоне например интенсивном
    Может во впуске дыры есть.Короче причин много может быть твоим рывкам
    Мне кажется зажигание и воспламение смотреть нужно(раз ты говоришь при прогреве.Провода свечи катушки может пробивает где то
    хотя вот это На топливный насос смахивает
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Короче говоря - подключись к машине компьютером и проверь показатели работы для начала.
  1. Глохнет при заводке. что это может быть!!!
    от Xandr101 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 11:33
  2. Машина не едет и дергается при разгоне
    от Y^A^R^I^K в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 14:54
  3. АКПП дергается при переключении 1-2
    от cure в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 08:37
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 10:39
  5. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
