Форум чане подскажите по какой причине такое высокое давление ? Результат компрессии 14,14,10,13.слышал что это нагар на камерах сгорания,если это так как с этим бороться,самый простой способ не снимая бошку.ОТ чего может быть такая беда?
| Получено: 12 Отправлено: 1 |
Какая машина, какой двигатель, какой год, машину в подпись...
Тут не Кашпировские на форуме.
1998г ADR. МКПП
| Получено: 3,957 Отправлено: 4,773 |
santexnik-sergei, во первых ты не очень внимательно читал правила форума, нельзя писать на CapsLock за это могут и ЖК выдать. Во вторых по сабжу, для немецкой бензинки компрессия в 14 очков в порядке вещей, а вот разброс по цилиндрам более 1 атмосферы, дает повод призадуматься, либо кольца залегли, либо с клапанами и седлами не все в порядке и третий самый худший вариант износ ЦПГ(цилиндро-поршневой группы). Хотя не исключен вариант безруких или безмозглых замерщиков.
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Ну для начала перемерить другим компрессометром, в своё время rummi замучался искать правильный.
А по поводу нагара, это вряд ли, скорее масло в цилиндрах.
Это здорово может влиять на результаты замеров.
диагностику делал в сервисе vw может и разводят,вообще я не доверяю этим ремонтникам,вот решил сам потихоньку осваивать азы пассика, еще у меня вопрос как почистить дроссельную заслонку если можно порядок чистки на фото.А может что д.з засрана и масло попадает в камеры каким то образом?
про чистку есть куча тем, полистай страницы форума - найдешь.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
santexnik-sergei, компрессия высокая возможно из-за масла в цилиндрах...маслосъемные колпачки\кольца.Каков расход масла?Попробуй сделать раскоксовку и перемерь компрессию.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
14 много для ADR сто процентов масленная компрессия.к котле где 10 при повторном замере маслица немного налить если увеличиться то кольца залегли попробывать можно раскоксовку если нет клапана плохо прилегают.
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
Езжай к толковому мастеру и переменяй. Настораживает только большая разница (больше 1 это много).
Для паники оснований пока нет.
(Я так думаю)
, VAG COM
масло не жрёт на 10тне доливал, свечи менял 2 года назад в отличном состоянии,масло съёмные диагностика показала в норме
улыбнуло, а пробег за эти два года какой?
+многа
santexnik-sergei,
а компрессию на холодном или горячем двигателе меряли?
- Всякое бывало.
пробег 20т за 2 года. пробег по счётчику 167000км , но мне кажется накручен.про компрессию не помню на хол.или гор.
здравствуйте!сегодня сделал раскоксовку двигателя давление было 14 14 10 13.стало 14 14 14 14 . подскажите пожалуйста не высоковато давление,замер делали на горячем двигателе ,пробег 167000т.
santexnik-sergei, 1
14 это норма для ADR...![]()
парни так кому верить все говорят по разному ,кто масляная компрессия, кто кольца залегли.масло у меня не жрёт ,антифриз не уходит ,а вот ДЗ надо снимать и чистить и ещё небольшой вопросик,прислушиваясь к воздушному фильтру идут глухие пробои что это может быть .диагностика ошибок не выдаёт![]()
