серьезный ремонт коробки или датчик?
    Россия, Тюмень
    По умолчанию серьезный ремонт коробки или датчик?
    Здравствуйте уважаемые фомчане...Появилась такая проблема:при переключении передач со вторую на третюю поднимались обороты,и потом переключение происходило..проездил так месяц,симптом не прогрессировал,почитав на форуме решено было поменять масло в коробке,пробег 150 тысяч, думаю старый хозяиин не разу не менялю...вчера,после долгих катаний по городу и стояний в пробке произошло следующее: не включалась 4 передача,вместо этого поднимались обороты,и как будто жмешь газ на нейтрале...поездив еще немного переключения появились...сегодня решив точно ехать и менять масло опять также не включается 4-ая передача...масло поменял 5 литров,прокладку и фильтр тоже...у офиц.дилера,сказали что по симптомам должно помочь,но выехав от диера все осталось как есть,то есть не включается 4-ая передача,вместо этого двигатель раскручивается до 7000 оборотов и все...дальше переключения нет...если отпустить газ,а потом резко нажат на газ,т.е. кик-даун, то с горем пополам включается 3 с половиной передача,я так и не пнял третяя это или четвертая...приехал на диагностику:
    01192 блокировочная муфта гидротрансформатора, спорадрич.ошибка
    00652 крнтроль передачи,неверный сигнал...
    при включении D или R ударов нет,назад едит,с горки не катится...
    что это может быть?
    читал на форуме похожие симптомы-кому то помогла замена датчика скорости,а кому то только кап.ремонт коробки.кто что думает? спасибо
    Код КПП : DMU
    G0E 4-ступ. АКП
    Казахстан
    Все правильно вычитал, начни с датчиков, проводов, разъемов В ремонт всегда успеешь.
    Россия, Тюмень
    а вот датчик скорости на коробке какой то есть?где его разъем найти?
    Казахстан
    Там два разъема на этот датчик идет: один непосредственно на самом датчике (датчик в АКПП справа по ходу движения), второй в задней части АКПП.
    На фотке разъем коричневого цвета справа
    Россия, Тюмень
    спасибо,и что можно его отключить и попробовать поехать?или она не тронется?
    Казахстан
    Отключить то можно, а вот какие последствия будут не знаю, не пробовал так кататься. Думаю ничего хорошего не будет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Есть подозрение что муфта блокировки гидротрансформатора кирдык. Может масло поменял - грязь поднял.
    А по поводу датчика - его сопротивление около 1000 ом, но врятли в нем дело. Отключать не советую - последствия не предсказуемы.
    (Я так думаю)
    , VAG COM
    нужно к хорошему спецу на диагностику, а не просто ошибки считать
    ... в букваре написано что коробка в отсутствии управления должна отрабатывать 4ую передачу (пружинки её в такое состояние возвращают поумолчанию)
    ... у меня когда коробка падала в аварийный режим (таже только 4я передача) вполне можно ездить .. трогается,.. ездит до 120кмч(при желании и выше) ... динамика конечно на нуле ..но других проблемм вообще нечувствуется ....
    .. что на практике с отключеннывми разьёмами - хз ..
    Россия, Тюмень
    посмотрнл все разъемы,и блок управления АКПП-не воды, не грязи,ничего подозрительного нет официальный дилер предложил заменить коробку,так как разбором коробок они не занимаются, буду мерять давление масла,и диагноста искать.
    Казахстан
    Сам с цешкой дружишь? Прозвони электрику, может и найдешь что самостоятельно. VAG-KOMa у тебя нету?
    Россия, Тюмень
    ну да у меня есть комп,типо ваг-кома,я по нему ошибки и смотрел, только там группы не совпадают,с теми которые в руководстве по ваг-кому написаны.а что там еще можно посмотреть?? а вот как кабель прозванивать-я не умею
    Amicus,
    датчик скорости тут ни при чем....
    проблема, на 99% - в неисправности муфты блокировки и износе пакета 4-й передачи (поломки поршня, корпуса муфты...и тд)...
    Россия, Тюмень
    тогда скажите почему в режиме кик даун,хотя я понимаю что нельзя в таком состоянии так делать-четвертая с горем пополам но включается все таки?
    и как дорого мне это обойдется,если проблема, на 99% - в неисправности муфты блокировки и износе пакета 4-й передачи (поломки поршня, корпуса муфты...и тд)...
    Казахстан
    Ну хоть что-то понять можно, окна хоть подписаны?
    Посмотреть можно много чего: тот же датчик скорости или данные от датчика оборотов двигателя и работу мутьлифункционального выключателя и т.д.
    Россия, Тюмень
    в общем съездил на сто,разобрали коробку.гидротрансформатор накрылся.ремонт 12 тысяч,в коробке 3 и 4 диски под замену+ всякие кольца поршни и т.д.в общем запчастей вместе с ремонтом бублика на 35 тысяч.это нормально?
  1. ОФФ давление масла или датчик?
    от Jheka в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 21:07
  2. Бензобак или датчик уровня топлива?
    от SergeyS74 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:18
  3. Ремонт поршневой или ... ?
    от Yopt в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 18:21
  4. Ремонт бампера (или тракторист-алкоголик)
    от Alexdandy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 23:20
  5. Что врет, прибор или датчик?
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 21:39
