Возникла проблема с торможением. Причем либо я её не замечал с самого начала, либо она возникла по ходу. Ехал по трассе за городом километров под 130, дорога по дуге уходила направо, возникла необходимость резко нажать на тормоз. При торможении машину резко начало тянуть вправо. Еле поймал машину на большой скорости. Поехал в сервис, при компьютерной диагностике никаких проблем выявлено не было. Сказали все системы отлично работают. Забыл о проблеме, она какое то время не беспокоила. Потом обратил внимание, что на скорости за 80 км/ч при плавном несильном нажатии на педаль тормоза нос машины уводит чуть вправо. При многократном легком нажатии на тормоз машину можно раскачать до такой степени, что становится страшно что машина резко носом уйдет вправо и перевернется. Поехал на станцию ТО проверять силу торможения на разных колесах по осям. Проверка показала чуть ли не идеальное распределение между правыми и левыми колесами передней и задней оси. Сначала грешил на то, что на правое переднее колесо тормозит сильнее, поэтому нос машину и уводит направо. Но зима расставила все по своим местам. По следам на снегу стало очевидно, что мертвой хваткой схватывает правое заднее колесо, тогда как остальные колеса только начинают притормаживать. При этом АБС на этом колесе не срабатывает (при более сильном торможении оно срабатывает на других колесах). Зимой ездить стало вообще опасно. При торможении на скользкой дороге правое заднее колесо резко схватывает и машину начинает заносить. Понятно, что одно колесо быстро машину не остановит, а сильнее жать на педаль тормоза опасаюсь из-за возможного сноса передка машины вправо и опрокидывания. Официальный VW центр мне помочь не может при диагностике все работает правильно, и что делать я не знаю. Точно сказать не могу, но по-моему проблема возникла у меня после замены задней балки. Может кто сталкивался с подобной заменой или знает как с неё справиться.
А где добрый вечер?
А где модель машины??!!
Добрый вечер многоуважаемые участники форума. Теперь каждую тему буду так начинать. На самом деле я здесь новичок, только зарегистрировался, но чувствую под руководством многоопытного Знатного Перца Клуба VW Passat B5! быстро освоюсь. А модель Passat B5+ 2004 г.в (модельный ряд 2005 года).
Эх никто не хочет, видимо, помогать мне с решением проблемы.....
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
Привет!
Поддомкрать задок и протестируй проблемное колесо. После торможения сразу отпускает или клинит? Может шланги тормозные расслоились. Балку по какой причине менял? Повреждений суппорта небыло?
Привет walerka. Домкратить не пробовал, но по ощущениям и следам на снегу колесо сразу отпускает, как убрать ногу с тормоза. А балку менял по глупости вылетел с дороги через бордюр, чтобы не въехать в зад остановившемуся перед пешеходным переходом автомобилем. Бордюр был высокий, но первый тех. осмотр показал помимо гнутых дисков и рваных 3 колес только сломавшиеся стойки стабилизатора. Был приятно удивлен. Но со временем заметил, что на задних колесах съедает внутреннюю часть. Поехал делать развал, а не получается балка гнутая. Так пришлось потратиться ещё на перу колес (задние успел изрядно подпортить) и на замену балки (брал б.у. без датчиков АБС, их переставляли с моей балки).
terco, я из Калининграда, а у нас на час меньше чем в Москве. Т.е. был ещё поздний вечер, а не ночь. Забыл в разницу во времени...
А разве если подклинивает суппорт или что-то ещё и АБС не срабатывает не должна вылезать ошибка АБС? У меня все протекает тих, мирно. Ни что не пищит, ни один из датчиков не загорается... И диагностика не выявила проблем
Vital 86, спасибо за совет, поеду проверять.
Эх было было бы все просто и недорого...
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
Я бы начал с чистки суппорта и смазки направляющих + медный аэрозаль для суппорта.
Заодно посмотришь состояник диска и колодок, может дискам и колодкам уже конец и поршень далеко выходит.
