| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Всем привет! Такая проблем вырисовалась у соседа по гаражу. Отдал он ТНВД в ремонт (поменять уплотнения всякие-разные), ну и после этого авто у него не заводится. Метки проверили-норма, думаю пораньше "сделаем", раз - а центральная гайка не затянута. ELSA по данному поводу гласит: гайку отпускать категорически запрещается. В противном случае будет нарушена базовая установка топливного насоса высокого давления, ее невозможно выполнить средствами сервисного цеха. Отсюда вопрос, а что делать-то, не выкидывать же ТНВД. Возможно еще и система завоздушена, т.к. при маслании стартером и отпускании гаек форсунок, саляра еле течет, ну не похоже на 190 бар.
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
Ну, Luka, индикатором можно выставить. Даже нужно.Всем привет! Такая проблем вырисовалась у соседа по гаражу. Отдал он ТНВД в ремонт (поменять уплотнения всякие-разные), ну и после этого авто у него не заводится. Метки проверили-норма, думаю пораньше "сделаем", раз - а центральная гайка не затянута. ELSA по данному поводу гласит: гайку отпускать категорически запрещается. В противном случае будет нарушена базовая установка топливного насоса высокого давления, ее невозможно выполнить средствами сервисного цеха. Отсюда вопрос, а что делать-то, не выкидывать же ТНВД. Возможно еще и система завоздушена, т.к. при маслании стартером и отпускании гаек форсунок, саляра еле течет, ну не похоже на 190 бар.
Т.е.
по ELSE - это ни что иное как точка впрыска??? Индикатор есть, вот с переходниками проблема. Но можно и по мениску в прозрачной трубке 1-ой форсунки ловить. А не скажешь, на этом ТНВД шпонки нету, так же, как и на РВ?
Ну ты сам все знаешь... Переходник придется делать.
А про шпонку не знаю... Посмотри сам. Но скорее всего нет.
Ну если надо размер переходника-свистнешь.
Luka, О каком двигателе идет речь?
