Температура ОЖ
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Радость Температура ОЖ
    День добрый. Консультация нужна, может кто сталкивался) При езде когда набираеш скорость больше 120, опускается стрелка ОЖ на ноль, находится там небольшое количество времени и потом востанавливается в нормальное рабочее положение) Советы не ездить быстрее 120 км принимаются))))
    Россия, Ярославская обл. Борок
    А если попробовать ошибки прочитать....
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ДТОЖ менять!
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    по ошибкам чисто
    Королевская Гора
    Термостат...
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Термостат...
    А как здесь может быть виноват-термостат ???
    Королевская Гора
    А как ДТОЖ?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А как ДТОЖ?
    А про ДТОЖ писал не я. А насчет ответа (может тупо провод не контачит).
    У меня была такая-же ерунда. Меняй термостат и ДТОЖ - все будет ОК!
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    посмотри в климатронике 45 группу, одновременным нажатием клавиш вверх+холод+экон, потом "холодом" и "теплом" выберешь нужную группу, если отличаются - замена ДТОЖ, если одинаковы и мах температура на работающем двигателе ниже 90 градусов - замена термостата...была недавно такая проблема((
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Королевская Гора
    Может быть постоянно открыт.
    Предположение.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Предположение.
    Согласен,плохой прогрев ну почему
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    А как ДТОЖ?
    а так! контур на приборку кирдык!
    у меня такое было! стрелка то упадет то подскочит!
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Если есть ваг ком, то вопрос решаем очень быстро. Если нет, то найти у кого есть. Менять можно что угодно, а это стоит денег.
    Возможно и термостат, тупо подвисает. При езде по городу он открылся. Поехали 120, жидкость гоняет и она циркулирует по большому кругу и быстро охлаждается, потом (допустим, щёлк) закрывается термостат и всё ок. Возможно тоже самое и дтож (возможно только на стрелку).
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    может он просто прикипел..но у меня не получилось..так отжигал....не помогло..
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
