Фото разъема многофункционального переключателя F125
    По умолчанию Фото разъема многофункционального переключателя F125
    Проблемма следующая. Авто VW passat b5 1999 AGZ 5 ступ АКПП. Проволока зацепила и вырвала провода из 8ми контактного разъема селектора АКПП. В ELSA по схеме цвета со стороны проводки автомобиля есть, а со стороны селектора цветов нет. Не получается восстановить. Необходима информация о номерах по цветам жгута селектора. Или качественное фото разъема.
    Цвета
    Зеленый
    Коричневый
    Красный
    Розовый
    Белый
    Желтый
    Серый
    Черный
    За ранее благодарен
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    в ельзе нет на какой контакт F125 приходит?
    Разъем Т8. В эльзе нет цветов проводов от F125 до разъема Т8 а именно эти провода и вырваны. От разъема Т8 до мозгов есть и цвета и номера, но эти провода на месте.
    Мне нужны цвета проводов которые помечены точками. эти провода идут от переключателя к разъему. Т8
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    an1ch,
    под корень провода оборвал?
    нет сами клеммы выскочили из разъема.Название: Фото-0172.jpg
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ты брат что, издеваться? У тебя на схеме все цвета расписаны (правда по англ. и сокращенно, br - коричневый.............)
    Цвета Зеленый Коричневый Красный Розовый Белый Желтый Серый Черный
    Colors Green Brown Red Pink White Yellow Grey Black
    Теперь разберешься ?????
    , VAG COM
    Господа, читайте внимательно. Цвета проводов от мозгов коробки до Т8 написаны в эльзе. А от Т8 до F125 провода меняют цвет. И этих цветов на схеме уже нет.
    Старые Химкм
    an1ch, Я менял этот переключатель, в багажнике старый лежит, могу отдать для эксперимента))))
    Мне не нужен он сам. сделай пожалуйста фото разъема с цветами проводов. Чтобы было понятно какой номер контакта какому цвету соответствует. Или просто напиши какой цвет какой номер. Очень желательно сегодня, без авто очень плохо. Буду очень благодарен
    Старые Химкм
    an1ch, Его нужно разбирать или там в разъеме все видно, я просто не помню, я в машину пойду через полчаса только, соответственно только после обеда смогу выложить или к вечеру.
    Нет разбирать ничего не нужно. от блока отходит жгут с разъемом. вот нужно определить какому цвету соответствует какой номер разъема. Только резиновую манжету нужно снять с разема иначе проводов не видно будет
    Старые Химкм
    an1ch, Ладно, посмотрю что и как
    an1ch, Значит так смотрю со стороны самого блока?
    Да со стороны того что ты заменил. От блока отходит хвост на конце разем он и интересен
    сколько кнтактов в разъеме?
    Старые Химкм
    an1ch, Ща, минут 5 дай, немного занят с мелким
    an1ch, Давай наверное телефон в личку, так будет проще и быстрее
    an1ch, Получилось?
    Завелась, поехала. Только горит абс есп и передачи закрашены черным. но это уже не так страшно главное ездит. Большое спасибо за помощь.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    шутишь?
    коробка в аварийном режиме, почитай ошибки
  2. Ответов: 24
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Думаю о покупке фото цифравика.
  5. Облез чехол переключателя скоростей
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 12:38
