Заглох на ходу, что делать?? Стою на дороге - Страница 2
    Цитата Сообщение от Александр_ru Посмотреть сообщение
    сними подачу с рампы.
    это что такое? по логике трубка,. на которой форсунки?
    Была такая же ситуация, все решилось заменой бензонасоса. При подаче 12В напрямую не работал, но когда вытащил из пластиковой колбы мотор - жужжал как надо. Заморачиваться с ним не стал, купил новую нижнюю часть (где-то была тема с номером и названием точным) и поставил.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    она самая
    ок. машина в гараже! чуть позже отпишусь
    Россия, Апатиты
    на 1 и 4 (зелено-желтый и коричневый)
    на насос идёт 4-е провода, п
    питание два крайних в фишке, жёлтозелёный +, коричневый -
    проверить на "скорую руку" можно так, сними подачу с рампы, и сунь шланг в пластиковую бутылку и крутни стартером
    потому как и при противоположном подключении бензос крутиться будет, а вот качать нет
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    1 и 4 соответственно
    1-й +12В
    4-й масса
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не учли опыт в подобных ситуациях....
    Стукнуть по башке насоса тупым предметом, иногда помогает (щетки встают на коллектор).
    Россия, Апатиты
    terco,
    там их четыре а крайние и будут 1 и 4 ...просто если полярность "перевернуть", бензонасос-то крутиться будет, качать не будет, вот я о чём
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Стукнуть по башке насоса тупым предметом , иногда помогает (щетки встают на коллектор)
    радикал ты, Паша
    все понятно
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    качать не будет
    будет, только в другую сторону
    Россия, Апатиты
    небудет....попробуй в режиме работы " на пробку" при исправном насосе развивается давление до 6-7 кг/см2, при этом шланги заметно раздуваются, куда будет "дуть" при переполюсовке бензонасос? т.е. в "напоре" бенза мы не увидим....я не зря уточнял, какой именно провод +, а какой -, проходил собственным опытом при измерении давления топлива( отчёт соответствующий имеется )
    ЗАВЕЛ!
    в общем насос подвел! я его снял, он не качал, протряс хорошенько, он заработал, правда с каким то посторонним звуком.. как будто туда попала мусоринка. погонял насос на сухую, звук пропал. собрал-все ок!
    вот только остались вопросы:
    1) питание на насос когда должно подаваться?? пока я выяснял что не работает, насос, или нет питания, заметил, что иногда питание на насос подается уже при включении зажигания, а иногда только при заводке!
    что, комп определяет достаточно или нет давления где то в магистрали, и включает насос заранее, если давления не хватает!?
    2)кто то тут написал, что для того чтобы услышать насос, достаточно откинуть спинку сиденья... у меня насоса вообще не слышно!! ухо к самой крышке подставляю.. не слышно!!!это как?
    3) зачем насос стоит в таком замудреном корпусе. точнее не корпусе, а креплении самого насоса к баку?? или это типа амортизаторы насоса??
  13. #33
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Питание на насос подаётся при включении зажигания, причём неисправность насоса компьютер не показывает. Показать неисправность может только измерение давления топлива, и то не всегда, бывает так, что насос, то работает, то нет. Находится он в багажнике, потому что он погружен в бензобак и работать он должен только погруженным в бензин. Избегай опустошения бензобака или работы "всухую", это убивает насос!!! А корпус, в который он погружен, это резервная емкость на 3-5 литров. К примеру, когда машина едет вверх или вниз, бензин в баке может охлынуть от насоса, и насос забирает топливо из этой резевной емкости. А мусорина, как ты говоришь, это, скорей всего, пластиковая стружка, срезанная убитым подшипником с корпуса насоса или порванный фильтр грубой или тонкой очистки (как москитная сетка). На грязь не похоже, грязь обычно налипает на один из фильтров и затем не пускает топливо в систему.
    По твоим описаниям однозначная замена насоса с топливным фильтром, не рискуй устанавливать его обратно, опять встанешь.Насосы обычно не лечатся. Стоит он в Москве порядка десяти тысяч. И брать лучше оригинал! Вообще, насосы, как правило, ходят порядка 150000 км., у тебя 120000, при продаже спидометр скручивают примерно на 30-50 тыс., как раз срок.
    Совет по замене: когда вытащишь насос из бака, откачай топливо и почисти бак, там может остаться кучка той самой пластиковой стружки (мусоринка), которую ты "стряс хорошенько" внутри насоса.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  14. #34
    я не с проста спросил.. значит что то неисправно!? если у меня питание подается когда как...
    я не это хотел спросить. сам насос держится в конструкции которая уже крепится к резервной емкости.. зачем она такая?))
  15. #35
    Дружище, мне кажется, эту фигню должны исследовать профессионалы. За свою практику и я понял, что только профессионалы смогут реально разгадать причины таких неисправностей. Удачи во ВСЁМ!!!
  16. #36
    Россия, Апатиты
    да ладно проверить электрические цепи питания бензонасоса может и не профессионалничего уж хитрого и мудрённого у В5 в этом нет...если ЭБУ даёт команду на реле бензонасоса включить/ выключить, то дальше по сути элементарная электрика, схем тоже навалом.
  17. #37
    Мурманск
    nzfe,У меня такая фигня была. Приехал на заправку,заглушил. Заправился. Завожу-схватывает и глохнет.Эвакуатор и домой.Итог (бензонасос) на 125000км пробега. Насос качать будет, только бары не выдает какие надо,двиглу давления не хватает.Откроешь крышку бака,схватит воздуха,поработает 1 мин. и глохнет.Насос у меня стоит под сидением пассажира с правой стороны.Снимается все легко.Насос я покупал за 17500р.,т.к полный привод,есть отличия от переднего.Если будешь менять напишу как я это делал сам. И где-то были фотки на сайте как это делается.
  18. #38
    все. насос умер окончательно.
    спасибо за советы. в замене насоса ничего сложного нет! это все ерунда..
    теперь мучает вопрос с питанием.. почему питание когда как подается??? все ж работает нормально!!
  19. #39
    В общем да, ничего сложного нет, если ты молод и полон сил, а когда тебе 6-ой десяток и живот, как воздушный шар, по багажникам особо не полазишь. В машину и то залезть проблема! Удачи!
  20. #40
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Эта тема до сих пор не раскрыта
    По наблюдениям запуск или незапуск бензонасоса при старте зависит от типа ЭБУ, температуры ОЖ и пройденного времени с момента остановки двигателя
    Только kalex может разъяснить
  1. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
