Куда ставить подкатной домкрат?
    Lupo Аватар для LesPaul
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    По умолчанию Куда ставить подкатной домкрат?
    Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста... Проблема в следующем. Купил недавно машину, стал менять колеса, штатному домкрат не очень доверяю, решил использовать подкатной. Спереди куда ставить понятно, как поднимать зад так и не понял...
    обнаружилось два места, помеченные синей и красной стрелкой на фото. Под красной стрелкой вроде пластиковая поверхность, решил поддомкратить, туда, куда указывает синяя стрелка.. Правильно это или нет? Могут ли быть какие то последствия, если домкратить машину, как это сделал я? естественно подкладывал брусочек, но все равно антикоррозийная защита немного повредилась... Заранее благодарен за ответ
    Passat B 5.5 Variant 2005 год - продан
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Под порог ставь и не парься
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Я под сайлентблок ставил через прокладку.
    Или под порог, куда стрелка на пластике кажет. Только все одно надо что-то подложить.
    Остались только дети.
    Получено: 26
    +1 через резиновую шайбу купленную за сто рублей)
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    Спасибо большое! А под сайлент блок - это куда указывает красная стрелка, я правильно понял? А то куда я поставил ( место где синяя стрелка), это что такое?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    на днище есть отверстия, закрытые заглушками. Вместо заглушек ставятся опоры под домкрат (покупаются). Раньше в базе знаний была тема от Lucki.
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    То есть в этом месте железо усиленное? и можно домкратить туда?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    нужно именно туда. Вобщем, примерно напротив района мест под штатный домкрат на днище есть отверстия (5 см примерно в диаметре), закрыты пластиковыми или резиновыми пробками. Туда устанавливаются штатные фичи (номера не помню) под подкатной домкрат. Очень удобно. Но конечно можно и без них юзать подкатной.
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Подмигивание
    Вот номерочки
    8N0-804-583 нужно 4 шт.
    8N0-803-855 нужно 4 шт.
    А вот и они
Размер: 63.2 КбНазвание: clip_image001..jpg
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от *Димы4* Посмотреть сообщение
    Вот номерочки
    только ставить их нужно с вазелином, в прямом смысле :-)
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    Вот номерочки
    А вот и они
    Спасибо! Заказал на экзисте данные детали. Их будет достаточно, или еще что-то нужно, может болты или гайки? каким образом они устанавливаются?
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Хорошо
    Доброго времени уважаемые коллеги! Вобщем купил я эти самые чудо-подставки, буду искать заглушки под их установку...
    Нашел старую тему от Lucky3D с описанием, вдруг кому пригодится...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  1. Подкатной домкрат ( с фиксатором)
    от Volodia в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 16:01
  2. Куда ставить OBD2 в подлокотник с B5+ ?
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 19:08
  3. Кнопка аварийки (куда ставить-то?)
    от DeNiS_28 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 19:29
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 23:51
  5. Куда рупор СГУ в Пассате ставить.
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 16:39
