Не замыкаются двери
    Lupo Аватар для Andrey Erm
    Россия, Татарстан, г. Буинск
    По умолчанию Не замыкаются двери
    На водительской двери и на задней пассажирской снимал замки, прочистил контакты на микриках, проверил на срабатывание, затем собрал двери, прорепетировал перед закрытием, вроде все нормально. Хотел с спокойной душой идти пить пиво, но выяснилось, что при замыкании авто не закрылись именно эти двери. Хотя до снятия замков подобного не наблюдалось. В чем м.б. причина?
    Не отправляите в поиск не нашел ничего подходящего.
    Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Представить себе не могу, как вы умудряетесь чистить контакты на микриках!
    На водительской двери замок разбирал, на задней пассажирской снимал только микрик. Но перестали закрываться именно эти двери. М.б. что-то не правильно отрегулировал при установке? Блок комфорта проверял до этого. Все пайки живы, не окисленны.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А зачем ты это делал? Какие симптомы тебя сподвигли на разбор дверей?
    Если сейчас двери перестали закрываться - посмотри ошибки по блоку комфорта - наверняка что-то вылезло.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Легко.
    Снимается концевик, располовинивается и шкурятся контактные пятки. Частая причина глюков с включением подсветки - нагар и коррозия. Сопротивление контакта меняется.
    Ура разобрался!
    На передней водительской при сборке замка не совпали штырек из электрической части замка с механизмом блокирования замка, на задней пассажирской вообще как не заметил не знаю, наверное очень хотелось пива да и собирал в темноте, во время установки погнул тягу, которая идет на шпингалет, тяга зажимала работу мехенизма. Все поправилсобрал. Заработало нормально.
    Да ремонт такое дело, нетерпит суеты и спешки. Теперь можно и пива или чего нибудь покрепче .
    Тему можно закрывать.
  1. Установка заглушек в передние двери.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 14:10
  2. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. сломался замок в двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 12:14
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:07
