Посоветуйте как отловить глюк. и кто вообще глючит?
    По умолчанию Посоветуйте как отловить глюк. и кто вообще глючит? (решено!)
    попорядку с самого начала:
    четыре дня назад:
    перестали работать стеклоподьёмники и люк.. предохранитель цел... отложил решение
    три дня назад-
    машина с утра незавелась.. тест лампочек проходит.. стартер молчит... поехал на работу на метре ..
    вечером сел в машину - завелась с полоборота, стеклоподьёмники работают как_ни_в_чём_не_бывало..
    два дня назад-
    с утра незавелась (стартер молчит), багажник никак не разблокируется, + обратил внимание - светодиодик на вод.двери - в режиме охраны не горит ... посмотрел ошибки - всё чисто .. пока сидел думал - слышу нистого-ниссего разблокировался багажник, поворачиваю ключ - заводится с полоборота ...
    Вчера-
    с утра незавёлся ни в какую(стартер молчит)... ваг-ком подключал, разблокировал машину и с ключа и с сигналки ... 40 минут разные комбинаии пробовал... несколько раз машина сама блокировалась ... раньше такого небыло .... пробовал клему с аккума скидывал ..нифига .... не заводится хоть тресни ...
    ... нашёл лужицу левее блока мозгов (там где тросик капота выходит) ( под аккумом и вакумником сухо) ... прочистил грязь под блоком - водичка утекла .... уровень такой что по тросику могла и внутрь попадать ...
    вечером приехал с работы - завёлся с пол оборота ... залез рукой под водительский ковёр - сухо ...
    сегодня-
    ..непонятно с чего машина, после того как сел внуть, сама стала на охрану.. но завёлся нормально .. всё работает как часы ...
    присоветуйте где-что-как смотреть и проверять ...
    Golf Аватар для Timoon
    блок комфорта под вод. сидением как себя чувствует? он в луже не плавает?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Эстония, Таллин
    Цитата Сообщение от Timm Посмотреть сообщение
    водичка утекла
    значится всё таки была???!!!
    ищи проблему в БК.
    вскывай его, вполне мог образоваться канденсат внутри него...
    только вчера на А4 чинил- прыгали щеколды ЦЗ, так там БК ваообще в заднем правом крыле, рядом с вентиляцией !!! во догадались куда воткнуть
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    +1 дуже схоже на блок комфорту ... але чому помилок немає по електроніці ? дивно ... у замкам дверей як мінімум повинно що те бути ...
    бабло победит зло .
    перед водительским .. я бы сказал ... сам блок не смотрел ... ковёр приподнять сильно неудалось - только руку туда смог засунуть .. лужи нет ... ковёр сам слегка сыроват ... точнее даже не сырой а не_абсолютно_сухой ...
    Touareg Аватар для Сергей
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    У меня были такие симптомы, после того как забыл на парковке выключить фары и разрядил аккумулятор. Было всё тоже самое пока не завёлся с толкача и не подзарядил, короче менять его надо. У меня было именно так, а как у тебя если не эта причина, то я ХЗ.
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    На счет аккума не спорю, но за блок комфорта +1
    Александр
    ОК ..пасиб ... буду копать под блок камфорта ...
    ...а не может быть из-за влажности в районе разьёмов ... на боковине у левой водительской ноги которые ... никак чегото ненайду схемку с описанием чего там за куча разьёмов ....
    Цитата Сообщение от xedin Посмотреть сообщение
    ..але чому помилок немає по електроніці ? дивно ... у замкам дверей як мінімум повинно що те бути ...
    пардонтесь .. шото я це мову нисовсим разумив .....замки шоли виновати??
    А мог режим управления ЦЗ измениться от того что я с ключа открывал- закрывал понесколько раз .. иногда держал пока окна не откроются , закрывал сигналкой иногда ...в разных кобинациях игрался ... может есть какойто алгоритм ..??
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    ОК ..пасиб ... буду попать под блок камфорта ...
    А нельзя по русски писать, а то по хохлятски особо думать приходится?
    Александр
    ... даа ... видимо всётаки блок комфорта ... вышел сейчас с работы, сел в машину ... а она - вот "фиг вам" .... взял ноут - все блоки кроме комфорта определяются ... предохранитель целый, напряжение на нём есть ....
    не работает из "висящего" на блоке:
    стеклоподьёмники
    свет салона
    замок багажника
    ..а вот теперь вопрос:
    1. А почему тогда центральный замок работает ... и с ключа тоже ???? он же судя по схеме на блоке комфорта сидит ...
    2. Почему не заводиться?? какая связь комфорта и стартера???
    З.Ы. ....пошёл чаю попить ... через час завелась как нивчём небывало ... всё работает, ошибок по комфорту нет .. достал блин меня этот полтергейст ...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Timm, ты эта, жгут БК в первую очередь проверь.
    Мозги дверей могут без БК между собой договариваться.
    Сигналка нештатная?
    ... сам шгут осмотрел ...нераспушая правда - на вид - девственно нов...
    Сигналка нештатная?
    ....штатная+ нештатная
    ... круг сузил ... но всё одно ...не очень понимаю что происходит ...
    новая инфа:
    догадался как посмотреть "лог" неисправности ... включил свет в салоне - по накалу лампы сразу видно напругу на блоке комфорта ....
    свет негорит - стеклоподьёмники, стартер, замок багажника - неработают... свет загорелся - всё работает ....
    ...ну дак вот - свет пропадает(иногда моргает, тухнет, горит в полнакала) в момент и после слабатывания блокировкии (или разблокировки) замков ...
    думал из-за тока нагрузки - но видимо - нет - стеклоподьёмники(даже все вместе) - мигание лампы не вызывают ... а вот после "щелчка" ЦЗамком - накал колеблется, иногда посто пропадает ... когда появляется - замки чаще всего срабатывают ещё раз ...
    ...да - последнее время иногда при нажатии на кнопку разблокировки замки пару раз блокировались-разблокировались туда-сюда .. может есть связь ?????
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Cудя по всему, надо добираться до БК и пробовать его просушить феном... ИМХО все твои глюки так или иначе завязаны с БК.
    ... просушу в выходные ..но чегото думается что это непоможет - чуйка подсказывает что гдето контакт плохой именно по "силовому" проводнику ... типа контакт в разъёме,реле или просто на сгибе жила сломана .... (
    Проверь ещё колодку замка зажигания и крепления массовых проводов, может твоя чуйка и успокоится!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А ты изоленту-то вскрой, много интересного можно увидеть.
    ....Даа ..ты прав .. интересного правда ничего не увидел ..провода все как новые .. но бяка на 99% именно в жгуте ... шевеление его в месте "под левой водительской ногой" и вызывает появление-изчезновение дефекта .. подробней сегодня времени небыло разбираться .. завтра дальше буду копать ....
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Там есть заводские скрутки проводов. Смотри их в первую очередь. Бывает - разваливаются от воды в труху.
    .. ага ..пасиб .. обращу внимание ..
    ...а вообще хочу отметить - разьёмы немчурские - очень нравяться .. с уплотнителями, с фиксаторами .. контакты и через 10 лет чистенькие как новые...
    а вот косы ..блин! .. в 9ке вазовской и то провода аккуратней под ковром уложены (наклеены на ленту) ... а тут прямо под ногой пучёк из ~30-40 проводов чёрной изолентой стянут .. .. хоть бы в какой кабель-канал их сунули ....
    Россия, Наро-Фоминск
    Гадать думаю нет смысла, вскрывай пол, удивишься от бассейна с плавающем в нём БК!!! Откачивай, просушивай и надейся на чудо!!! А проводка тут не при чём ИМХО!!!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:03
  2. Как вам Peugeot 308? кто тестил?
    от AXel_23 в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 15:55
  3. Посоветуйте как быть новичку!
    от rodmax в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 22:32
  4. Глюк DefenTime. Кто подскажет?
    от Джавдет в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 15:56
  5. Странный глюк , может кто сталкивался ?
    от imported_Бусик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 21:07
