С чего начать.... - Страница 2
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Kir111 Посмотреть сообщение
    А может ещё подскажите - есть ли возможность проверить бензонасос без манометра?
    Можно проверить производительность. Снять обратку, замкнуть реле бензонасоса, чтобы насос заработал и засечь сколько выльется за отрезок времени.
    Примерно за 10 секунд должно быть не менее 250 грамм.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Kir111, Из каких краёв, человече?
    Люберцы
    Приветствую, Из Люберец
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Тогда тебе прямой путь к Сергею "Bazarov"))) Он тебе поможет. Находится он в Ново-Переделкино. Пиши ему в личку.
    Люберцы
    А Ново-Переделкино это не по Боровке случаем?))
    Можно по боровке, можно по киевке
    Люберцы
    ну да - тады для бешенной собаки 100 км - не крюк....В текущем состоянии машины я до него тока ночью доехать смогу))))))
    Беларусь
    Всем здрасьте! Возможно вопрос не для данной ветки (если так, то направьте в нужную): сбил косулю, надо заменить переднюю поперечную панель в моторном отсеке. Может кто делал, поделитесь советами по замене, надо ОЖ сливать или нет?
    Kir 111, доброго времени суток, по выше указанным тобой показаниям не виноват ни лямбда, не термостат, в твоем случае одно из двух - температурный датчик, крепится на головке с торца,на пластмассовом тройнике, либо бензонасос- отцепи подающий шланг и в разрыв включи обыкновенный манометр. С утра будешь заводить взгляни на давление топлива, если маленькое или преувеличение газа начинает просаживаться, значит виноват бензонасос или топливный фильтр
    Люберцы
    Доброго времени суток. В субботу ездил к официалам (через знакомого). Просмотрели всё - вот итог:
    1. Открутили первую лямбду и хитрой фигнюшкой с фонариком и камерой на конце посмотрели на катализатор - осталась лазейка тоньше мизинца(остальное камень(( ), и как сказали при перегреве может вообще чуть ли не закрываться. Как результат выхлопу бежать некуда. Отсюда колбаса нагретой машины всплошь до того, что она глохнет. Кат расколяет всё поткапотное пространство так, что в системе охлажения темпиратура такая же, что и снаружи((((...Пипец....
    2. При принудительном (через VAS) закрытии дроссельной заслонки холостые обороты даже не падают - хдето подсос.....
    Итог: Сказали кат и обе лямбды в топку - вывод двигла из аварийного режима, а уж потом со всем остальным разбираться.....
    Отсюда просьба - посоветуйте где можно преобрести(установить) грамотный пламягаситель....Или лучше б/у -шный кат?
    Вопрос
    СЕТКА Б.НАСОСА, ЗАСЛОНКА
  1. поворотники - с чего начать
    от YuraSha в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 11:18
  2. Повышенный расход. С чего начать?
    от Volunteer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 13:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:53
  4. С чего начать?
    от dkrug в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 12:14
