С чего начать....
    Люберцы
    По умолчанию С чего начать....
    Возможно для спецов покажется баяном, но ребят ей богу не хватает ни сил ни денег уже мотаться по сервисам и диагностикам.
    Список проблем следующий:
    - На холодную заводится со второго раза. Первый раз даже не схватывает, а если схватывает, то сразу глохнет. Со второго раза заводится с пол оборота и стабильно;
    - После завода машину необходимо прогревать не меньше 3 минут, иначе при троганье да и просто после прогазовки начинают скакать обороты(провалы) и машина глохнет(на педаль газа реакции практически нет);
    - После прогрева трогается без проблем и рывков но часто бывает такое ощущение при езде, как буд-то кто-то за задницу держит, а иногода всё отлично;
    - После 10 - 15 минут в пробках начинаются провалы в работе движка, сначала приблизительно раз в 3 минуты, постепенно учащаются ( на педаль газа машина реагирует с трудом)и в конце концов провалы становятся постоянными и ситуация заканчивается тем, что машина глохнет и завести её после этого получается минут через 20 - 40, если из пробки успеваю вылезти то постепенно прос..ется и дальше еду нормально до следующего затора. Раньше такое было раз в месяц - теперь каждый день;
    - При заводе на горячую иногда заводится и работает с провалами, после прогазовки может стабилизироваться или заглохнуть, если глохнет, то минуты через 3 заводится нормально;
    - На ходу бывает, но не постоянно ощущаются как бы подталкивания сзади при резком наборе скорорости или при сбросе, но как правило это после 90 км/ч.
    - По трассе жрёт в среднем 10 - 11 л на сотню (100 - 130) по прибору, по собственным замерам на литр меньше. Погороду - 19- 20л, по замерам литров 18 (много стою в пробках).
    VAG-COM по движку выдаёт следующее:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-00 - -
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    P0140 - 35-00 - -
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - -
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-00 - -
    17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
    P1296 - 35-00 - -;
    по каробке ничего не выдаёт:
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодировка: 00103
    Мастерск. #: WSC 05311
    Кодов неисправности не найдено;
    Помогите советом, а то денег нет менять всё подряд, а общение со специалистами сервисов в которых был ограничивается словами можно попробовать поменять.....
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Похоже на датчик температуры!
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Люберцы
    Темпиратуры чего? И как с провалами в работе движка связано?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Датчик температуры охлаждающей жидкости. Да ещё висит ошибка смесь бедная на мультипликативе, делай опрессовку, проверяй впускной канал на герметичность.
    Воронеж
    Все признаки умирающего бензонасоса. У меня такое было. Проверь давление. Когда в пробке заглохнешь попробуй с буксира. Должен завестись с полпинка.Контролер компенсирует пониженное давление в рампе увиличением времени открытия форсунок для достаточной подачи топлива. Отсюда разница в показаниях БК и фактического расхода топлива.
    Люберцы
    С буксира? На автомате? Давление с бензонасоса замеряли - сказали - всё в норме...Можь перепроверить?
    Воронеж
    Виноват не увидел что АКПП. Давление замеряли на холодном или гарячем?
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Думаю можно вагкомом проверить лямбды:
    34,0,Лямбда регулирование – Диагностика лямбда зонда расположенного перед катализтором(Тест на старение зонда)
    34,1,Обороты двигателя,2300-2800 об/мин
    34,2,Температура катализатора.,мин. 350 °C,Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
    34,3,Продолжительность цикла,макс.1.0 c,Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенее чем больше продолжительнось цикла, тем зонд старше.Если значение превысит 1.0 секунду – зонд не пройдет тест в 4ом поле.
    34,4,Результат тестирования,B1-S1 в норме,Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение(Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/B1-S1 в норме/B1-S1 не в норме)
    43,0,Лямбда регулирование – Диагностика лямбда зонда расположенного после катализтора(Тест на старение зонда)
    43,1,Обороты двигателя,2300-2800 об/мин
    43,2,Температура катализатора.,мин. 350 °C,Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
    43,3,Напряжение зонда,0.100 - 0.900 В,0.0В – Замыкание на «массу»/Постоянное значение в диапазоне 0.4...0.5В – обрыв цепи/1.1В – замыкание на + В результате теста значение должно увеличиваться.
    43,4,Результат тестирования,B1-S1 в норме,Результаты проверки ЛЗ после катализатора на старение(Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/B1-S1 в норме/B1-S1 не в норме)
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Люберцы
    Ну можно сказать на горячем - остыть ещё не успел к тому моменту
    Думаю вторую(после ката) и смысла проверять нету - мёртвая она - давно он ужо на неё ругается....
    А подскажите глупому какой у меня ДТОЖ должен стоять? Никак для AWT не найду и где он кстати живёт?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Dizertir, Зачем столько наворотов-то? Элементарно в 33-ей группе проверить показания датчика. Менять должен от примерно 0.1-0.2 до 0.7 - 0.9. Изменения должны проходить не менее 30 раз в минуту. Если реже то датчик в помойку.
    Кстати, судя по описанным ошибкам к передней лямбде нареканий нет. А задняя на работу движка практически не влияет.
    А вот то, что
    это как раз и наталкивает на подозрения на датчик температуры ОЖ.
    Нужно сравнить температуру в блоке управления двигателем и в приборной панели в третьей группе. Температура должна быть одинаковой.
    Анатоли, Бензонасосу всё равно горячая машина и холодная. Он должен прекрасно работать даже вне машины.
    Люберцы
    Вчера проверял на приборке 90 чётко - в 3 группе 58 и постепеннорастёт(на тёплом движке) А по-поводу 2 лямбды мне то-же самое говорили (по 33 группе всё в норме) вот я особо и не заморочился....
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Умер термостат на замену
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure P1479 - 35-00 - -
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    Базовые установки
    B008,0,Тест вакуумного насоса (Short Trip)
    ; Двигатель вкл,зажигание вкл,АКПП P/N
    ; Активировать "Базовые установки"
    ; Нажать педаль тормоза,нажать "4",вкл тест
    ; Нажать одновременно педаль тормоза и педаль газа :об увеличатся до 2000,дождаться в поле 4 сообщения "Система исправна"
    B008,1,Состояние тормоза Варианты нажат/не нажат.
    B008,2,Вакуумный насос Варианты вкл/выкл
    B008,3,Давление в усилителе тормозов
    B008,4,Результат,тест вкл/тест выкл,система исправна/система неисправна,Номинал: система исправна
    Люберцы
    )))Дк термостат или датчик или все умерли?
    Без снятия проверить можно?
    90% что умер термостат, и он его по большому кругу.
    Воронеж
    Если есть вагком замерь когда заглохнешь в пробке
    Люберцы
    нет вагкома к сожалению - скитаюсь по знакомым.....
    Воронеж
    Если есть возможность покатай с вагкомом. Сделай замеры в динамике. Мне эту беду ловили официалы. В сервисе все показало отлично. Поездили с прибором приговорили бензонасос. А так все симптомы твои. Запуск со второй попытки.Нет прогревочных оборотов. Невозможно ехать пока немного не прогреешь. Заменил завел обороты 1100. И расход по БК пришел в норму.
    Люберцы
    Ок, спасибки, в выходные попробую, раньше до вагкома просто не доберусь.....
    Воронеж
    Отпишись результат.
    Люберцы
    Обязательно.)))
    Забыл упомянуть при предпоследней проверке была ещё такая фигня:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - 0 - Непостоянно;
    Может это чего-то прояснит? Остальные ошибки были те же самые, кроме:
    P1128 - 35-00 - - Эта вообще в 1-й раз
    А может ещё подскажите - есть ли возможность проверить бензонасос без манометра?
  1. поворотники - с чего начать
    от YuraSha в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 11:18
  2. Повышенный расход. С чего начать?
    от Volunteer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 13:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:53
  4. С чего начать?
    от dkrug в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 12:14
