Клапан ВКГ 2.0TFSI
    По умолчанию Клапан ВКГ 2.0TFSI
    Как проверить рабочий или нет, сам он не разборный ? при вынимании щупа машину начинает сильно трясти. На какой нужно менять если номер на нем 06F 129 101 C?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    скорее всего исправный
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Тут начитался, про систему вентиляции и клапан этот на TFSI, который после смены давольно быстро перестает нормально работать, забиваясь кумном из системы вкг..., немцы явно сэкономили на вентиляции...
    з.ы https://passatworld.ru/showthread.ph...BF%D0%B0%D0%BD
    Как его разобрать?
    аккуратно отверкой желательно с широкой рабочей зоной но тонкой ,отжимаешь почуть чуть со всех сторон , купмл по ошибке 06F 129 101 Е пришлось только мембрану переставить ,старая вся в дырках была .
    Спасибо, пошел разбирать)))
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    хорошие дела ночью не делаются
    ДА не разбирается он! На какой надо его менять если стоял 06F 129 101 C? что еще надо менять вместе с ним?
    на 06F 129 101 K и патрубок еще ,как блин неразбиратся ,посмотри шайба кромку имеет ,кучу народа ошиблось и меняли только резинку
    Минск
    экзист выдаёт 06F129101L или 06F 129 101 E
    где-то на форумах читал, что с L надо
    где на этом клапане номер написан - не нашёл?
    как его всё-таки проверить? трубки от него снимал - внутри маслянный налёт - это нормально?
    может есть какие-то признаки, указ. на его неисправность?
    мембрану всё-таки можно проверить? как и что там можно разобрать?
    Последний раз редактировалось Dima79; 05.05.2010 в 17:50.
    если стоял С то менять на L, номер снизу, очень трудно он диагностируется, если горит ошибка и жрет масло то замена, мембрана проверяется вскрытием, он вскрывается!!!)))
    Минск
    процесс вскрытия опишите подробнее
    шайба кромку имеет, аккуратно отверткой желательно с широкой рабочей зоной но тонкой ,отжимаешь по чуть-чуть со всех сторон
    а если серьёзно то просто посмотреть как машинка работает, если слегка потряхивает её на "паркинге", масло жрет, то лучше поменять ~50$ +трубка 25$ и ездить
    Минск
    да впринципе с последним высказыванием согласен - если ХХ хороший и масло не ест сильно и при вынимании щупа потряхивает, а при откручивании маслозаливной крышки трясёт и глохнет а из маслозаливной горловины конкретное разряжение, то ВКГ работает...
    трубку то зачем менять? если она целая - смысла нету!
    Получено: 57
    Отправлено: 45
    Это обычный редукционный клапан. Пропускает газы из полости высокого давления в полость низкого. Там есть мембрана, проверяй её. При затыкании одного конца и ваккумировании второго мембрана должна ходить, это чувствуется пальцами...и при этом ваккумирование должно происходить...если нет, то мембрана порвана или есть связь с атмосферой.
    Клапан сделан нормально просто масло нужно нормальное лить, а не Кастрол...
    Как его разобрать?
    Потом можешь не собрать...будет пропускать из атмосферы.
    Последний раз редактировалось Сева; 07.05.2010 в 18:09.
    Минск
    крышка эта круглая очень плотно сидит, расковыривать не решился
    Новосибирск
    Привет всем!
    А если у меня на хх потряхивает, ест масло, при откручивании крышки трясёт чуть сильнее, НО разряжение такое, что крышку надо двумя руками отрывать от горловины!! Как в такой ситуации поступать???
    Минск
    а при вынимании щупа есть изменения?
    да и целостность мембраны ещё вроде как не говорит о 100% рабочем вкг
    Новосибирск
    да вроде как ничего особенного не происходит
    Последний раз редактировалось jngvarr; 13.06.2010 в 11:01.
    Минск
    ну это обычно первый звонок... у меня при вынимании и у пары знакомых, которые поменяли клапан при вынимании щупа троит, а при открытии маслозаливной крышки машина глохнет, масла не ест...
  1. Редукционный клапан ВКГ-Грибок
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 09:53
  2. клапан ВКГ №6
    от SlavaB5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 21:58
  3. Клапан ВКГ
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 21:19
  4. Клапан ВКГ
    от Alekseich в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 02:12
  5. Клапан ВКГ( грибок) на V6
    от zorg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 11:59
