выливается тасол....
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    По умолчанию выливается тасол....
    Приветствую всех! Вообщем вчера ехал и решил возле дома уже дать чуть больше скорости где-то 170км/ч и после этого на компе загорелась СТОП-нет тасола...
    Течь идет с низа радиатора. толи с трубки какой-нибудь нипойму.
    В чем может быть дело.подскажите плизз... а то тасол лею .а он весь стекает на землю через 10 сек...
    хоронить радиатор или что-то другое?
    мотор 1.8 Т ATW
    Очевидно, в дырке.
    Отсюда не видно
    Посмотри сверху или снизу, сняв пыльник мотора.
    Рукой пощупай - может нащупаешь.
    пс. если авто с акпп, то радиатор дорогой;)
    Россия, Ростов-на-Дону
    fenomen999, для начала найти дыру, а потом делать выводы
    а то тасол лею
    неправильный ход ! надо лить ПРАВИЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ
    Беларусь Гомель
    течь идет с нижнего правого угла если стоять передом к мотору-вот только нипойму толи с патрубка.толи с радиатора!
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Проще бампер скинуть и морду разобрать...
    Чем искать проблему в догадках.
    Лить надо не тосол, а антифриз G12 или G12+ можно еще G12++
    P.s. можно еще попутно и радиаторы помыть.
    Беларусь Гомель
    сегодня устранил-был нижний патрубок-слетела клипса и отвалился патрубок!!
    Всем спасибо!
    и еще вопрос: на каких оборотах мотора при нагретом до 90 град. двиг.должа идти обратка???
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
