Ауди А6 - есть пару вопросов
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    По умолчанию Ауди А6 - есть пару вопросов
    Всем привет! Помогал другу в покупке данной машинки - А6 конца 2003 года, 3х литровый атмосферник V6, 220 кобыл, типтроник, кватро. Есть ошибка по АКПП (периодически 17125, по гидротрансформатору) - сбили изза нее цену на будующий ремонт, хотя поведение без выраженных косяков. Вся электрика в салоне работает, но Вагком (7ка рус) не видит блок комфорта, а также не видит Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных (по идее должен видеть наверное). Кто в курсе почему не тестятся данные адреса? А также хочется услышать комментарии по АКПП. Спасибо заранее!
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Скорее всего, надо готовиться к замене/ремонту бублика.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    jurajann,
    разгони машину до 100 км/ч и отпусти педаль газа. В этот момент наблюдай за стрелкой тахометра. Если стрелка упадет на 200-300 оборотов - готовь 20 тыс на ремонт.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Стрелка упадет полюбому на пол деления даже на исправной АКПП...все же бублик это гидромуфта, а не жесткое сцепление.
    Получено: 9
    по АКПП изначально скинули на ремонт, даже на мой взгляд с излишком... просто не понимаю - при езде нет видимых косяков вроде как. у меня у самого механика, типтроник нормально не юзал просто. по блоку комфорта - кажись "диагностический" проводок в косе отвалился... будем искать. по динамике: мой америкос В5+ на механике 170 коб не сильно таки отстает от этой аудюхи... ожидал от нее немного большего)) правда это было до 120 кмч...
    Вообще трешка валить должна хорошо.
    Может быть там не 3.0 уже, а 2.0 или того меньше?
    Получено: 9
    COOLLER, ну может коробка хварает, хз, ну если очень мягко..
    Россия, Казань
    А может ДМРВ косячит.
    Получено: 9
    пока логи не снимал, по непохоже...
    кто поскажет - где в косе блока комфорта есть диагностический проводок? ельзы нету у меня..
    3-х литровый мотор не самый прыткий...+ полный привод и АКПП дают себя знать...:-))
    по поводу "теста" ГДТ ( падение оборотов при отпускании педали газа) - это некорректный тест...муфта блокировки устроена таким образом, чтобы проскальзывать и допускать небольшую пробуксовку...сделано это для сохранения ресурса и улучшения кофорта на переходных режимах...
    но что касается ошибки - это, конешно, повод ожидать замену гидротрансформатора...
    Получено: 9
    1967s, мдаа.... сегодня еще раз сравнивали, друг сам признался - что у меня больше в креслице вжимает. он немного стремается лезть в коробку, отзывов начитался негативных.. сегодня вагком снова подключали - ошибка висит:
    Адрес 02: Система КПП
    Контроллер: 4B0 927 156 EN
    Компонент: AG5 01V 3.0l5V RdW 0809
    Кодировка: 0000001
    Мастерск. #: WSC 00000
    1 ошибка найдена:
    17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
    P0741 - 003 - Mechanical Failure - Периодически
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 2272 /min
    об/мин: 2016 /min
    об/мин: 1984 /min
    (нет единиц): 1.0
    Тяга: 228.0 Nm
    Температура: 54.0°C
    Угол T.B.: 45.6°
    (нет единиц): 4.0
    смотрели блок комфорта - врезок и обрывов нет, а вот аод боковым пластиком со стороныводителя (где ручка открытия капота) они имеются. ищем хорошего электрика щас...
    Не ищите! Этого блока в данной машине, ПРОСТО, нет!
    Его роль в данном ТС выполняет "Центральный замок"
    Не должен. Его тоже нет =)
    Получено: 9
    Oleg_Rus,
    дык я уже его нашел, как и в пассате - под ногами водителя...
    Ногинск, Московская область
    Уважаемые, имеется суппорт тормозной от а6 4.2 2004года выпуска, как думаете, он подойдет на б5+????
    Oleg_Rus,
    Это "Центральный замок" =)))
    Россия, Майкоп
    если он там лежит, то это не означает, чт оэто блок комфорта!
    блока комфорта нет в ауди , ка ки нет блока кан шины, вам уже написали выше
    jurajann,
    это при том что гтд ремонтировать, и весь ремонт (замену) самому производить,
    Получено: 9
    интерсно... у меня про ауди мало инфы, спасибо...буду знать))
    Вот же, блин! Люди недоверчивые какие стали!... =((
    Получено: 9
    не в этом дело... просто куча вопросов всплывает: как адаптировать те функции, которые можно было делать в блоке комфорта через вагком..
    а какие именно? Обращаю внимание на то, что ЦЗ -- это тот же "Блок комфорта", только "ОБРЕЗАННЫЙ" до невозможности ))
  1. Есть пару вопросов.
    от Ogon' в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 18:20
  2. Покупаю Ауди А4, Есть пару вопросов!!!
    от Tatarski в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 00:18
  3. ALT 2.0 Почистил дросель+ВКГ=есть пару вопросов
    от Лехин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:11
  4. Принимайте новенького на B6, есть пару вопросов.
    от imported_werter100 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 19:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 11:14
