Закипел или нет?
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    По умолчанию Закипел или нет?
    Доброго дня!
    Издавна присутствует проблема подтекания ОЖ из быстрорзъемного соединения патрубка на фланце (что на задней стенке)... фланец меняный... но не в этом суть...
    Обратил внимание, что в последнее время машина стала быстро греться.. причем греется до 90 (по приборке) и стрелка встает колом на этой цифре... НО! включая на климатронике вывод параметров температуру воздуха из дефлекторов показывает аж 75грС Эта температура динамично изменяется в зависимости от изменения нагрузки на двигатель (на ХХ может упасть до 30гр в режиме HI на полных оборотах вентилятора)...
    После замеров пирометром температур патрубков радиатора выявил следующее: верхний патрубок горячий, нижний - температуры окружающей среды.. патрубок с термостата тоже холодный...
    После поездки жидкости в расширительном бачке нет.. но при откручивании пробки в бачок бурно возвращается ОЖ...
    собственно вопрос: что это и как лечить? Термостат дал клин в закрытом положении? Крыльчатка помпы?
    ПС: ДТОЖ и термостат, кстати, менял полгода назад... правда все неоригинал
    ПСПС: следов антифриза в масле не обнаружено - вчера менял масло... в антифризе следов масла тоже нет...
    Получено: 11
    тоже весь тройник розовый, причем давно, ОЖ доливаю чуть примерно 1 раз в полгода... нуда правда не в этом суть.
    что-то ерунда какая-то. Как это может быть если патрубок с термостата холодный?
    предположу что воздух в системе
    к стати, а обратка при перегазовках ОЖ в бачок выплевывает?
    Россия, Калининград
    R011ka, воздух в системе, скорее всего, ты доливаешь постоянно. устрани течь и залей нормально антифриз. излишнее давление может пробить на слабом звено (например, малоохладитель у двигателя 1,8т)
  1. Покупать такой Пассат или нет?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
  2. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
