"Ритуал" перед запуском двигателя?!
    РБ, Гомель
    По умолчанию "Ритуал" перед запуском двигателя?!
    Приветствую всех! Сразу к делу. По наследству от бывшего хозяина перешел ко мне ритуал заводки Паси - нажимаем педаль тормоза, вкл. зажигание, lock дверей (вручную на панеле дверей) и пуск двигателя. Бедные замки! Помогите как избавиться от необходимости блокировать двери? Направьте плиз!
    У тебя скорее всего провод на стартер в разрыве. Провода подведены к клавиши закр. дверей. Если не закроешь то не заводится??? Надо посмотреть куда идут провода от клавиши. Пройтись по ним и найдёшь какой провод они разрывают. Соедини его и всё,только секретки у тебя не будет. Можно её на другое перенести...
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    например на салонный свет, включил свет, завелась, не включил, фиг вам.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А может все гораздо проще... Если стоит сигнализация с CAN блоком, то дело в програмировании этой системы.
    Остались только дети.
    РБ, Гомель
    Спасибо, пойду разберусь в проводке двери
    Получено: 20
    Импульс на закрытие можно взять с нескольких мест, не обязательно с вод. двери. Смотри на то, что блокирует твоя секретка. (Стартер, ЭБУ, и т.д.) и ищи саму секретку. А когда найдешь-можно её переподключить.
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    а пециально настроил на сигналке что когда завожу - двери закрываются - выключаю машину - двери unlock (открываются...)
    Мне нравится )))
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Смущение
    Оставляй так))))
    Своеобразная секретка, меньше шансов на угон))))
    Оставляй так))))
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от Druzba Посмотреть сообщение
    Оставляй так)))) Своеобразная секретка, меньше шансов на угон))))
    Какая же теперь это секретка? Весь интернет теперь в курсе!
    Получено: 11
    Оставляй так))))
    теперь это уже не секретка))))))))))))))))))
    Правда теперь все равно надо что-то делать. чего теперь за зря гемороиться перед каждой заводкой))))))))))))
    Секретка на то и секретка, или надо было одну кнопку красную на руль установить, что бы нажал и завелась?)))))))))))))))))))
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    теперь будешь переставлять на регулировку зеркал, чтобы секретка осталась секреткой . А если серьезно видел подобное, просто реле на блокировку насоса, у тебя сказали выше смотреть, что блокирует.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    завожу или разгоняюсь больше 15 км в час?
    Получено: 20
    Какая разница, первый вариант реализуется внештатной сигналкой, а второй- штатной. Оба варианта не очень эффективны, т.к. двери остаются открытыми до определенного момента и становятся открытыми с определенного момента. Самый лучший способ-закрывать дверь вручную "на автомате-рефлекторно", как только сел в машину.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Как только завел, примерно через 5 секунд !
    Полностью согласен, так и делаю тк чтобы двигатель запустить тоже проходит вромя... (в людных местах)
    А так очень удобно )) иногда можно и забыть закрыть...
    Когда глушишь - сама открывается )) что тоже очень удобно...
    Если двери закрыл сам, то сигналка естественно не подает сигнал на закрытие дверей ))
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    как это осуществил?
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    как это осуществил?
    Сигнализация такая, не штатными средствами...
    даже быстрее чем 5 секунд...
    Завел - стрелка успевает падать на ХХ - все двери закрываются... ))
    РБ, Гомель
    Работу по устранению "ритуала" совместил с заменой старой сиги на новую. В дверь водительскую входят только 2 провода от старой сиги: выводы lock и unlock (идут напрямую к сиге). Т.е. гипотеза о том что провод стартера в разрыве и "посажен" на двери - похоже не верна. На момент демонтированной старой сиги - ритуал сохранился. Поставил новую - всё осталось. Пока трудился решил "прибомбас" оставить,все равно, как выше сказано - делаю уже "на автомате" и что-то в этом есть. Потому соглашаюсь с вашим мнением - оставить! Спасибо.
    P.S.: Хотя жутко интересно каков же принцип работы. Может vagcom поможет? Исследование продолжаю.
  1. проблема с запуском двигателя
    от CSDB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 11:51
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 18:07
  3. Проблемы с запуском двигателя 1.8 Т....
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 21:05
  4. пищит зуммер перед запуском двигателя
    от Михаил GE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 11:30
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
