пропадает мощность
    Golf Аватар для montajnik
    По умолчанию пропадает мощность
    Всем здравствуйте.проблемма в том ,что как только машина прогреется до рабочей температуры 90 град. теряет резвость.тянет плохо.но до этой температуры всё нормально.подскажите ,куда рыть?Наверно не первый а может и баян. Но подобных тем много...
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Снять логи для начала...глянуть ошибочки.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от montajnik Посмотреть сообщение
    ....подскажите ,куда рыть?...
    COOLLER - опереди-и-ил
    montajnik, такие симптомы очень вероятно сопровождаются ошибками неисправности термодатчика, после которой двигатель переходит в аварийный режим.
    А где ,в какой группе на VAGcome он находится.как проверить?только можно по конкретней,с прогой ещё на вы
    или эта ошибка при тесте вылезит?
    Королевская Гора
    Да
    а если не вилезит... как датчик этот проверить?
    Цитата Сообщение от kurS Посмотреть сообщение
    Да
    Не всегда...надо лог прогрева снимать.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    в сторону ДТОЖ
    А как снимать?
    Королевская Гора
    Согласен
    А как снимать?
    Ставишь ваг-ком на 2 или 3 группу...где показывает Т ож, заводишь мотор и оставляешь на холостом ходу, пока не наберет 88-89С. Потом кидаешь сюда.
    А так перед тем как запустить мотор сравниваешь Т ож с температурой на улице, должно отличаться на 2-3 градуса.
    Значит:захожу в двигатель,а там либо 1я либо 2я группы,а лог пишется автоматически?правильно?
    Нужно нажать лог, а потом старт.
    Группа кажется 3-я...я не помню так точно где что находится в этих М3.8...
    Где-то в начале, 1, 2 или 3.
    Спасибо. завтра буду разбираться.Чувствую вопросов будет много
    Так всегда...по началу у всех они есть!
    вот такие дела...
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 S
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00554
    2 Найдены неисправности:
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    это всё на заведенном,на приборке 90.датчику конец .как понимаю
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Ошибка спорадическая - значит дело может быть в плохом контакте, в проводке.... На холодную, с утра, не заводя двигатель сравни в третьей группе две температуры, должны быть почти одинаковые (2-3 градуса разбег). Если разные будут сильно - датчик менять скорей всего
    17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Сигналка с автозапуском чтоли?
    в том-то и дело ,что без.может из-за иммобилайзера,ну карточка типа магнитная.
    Это проблемматично,машину к дому подогнать надо .ноута нет
  1. пОМОГИТЕ . пропадает мощность
    от Lemonishe в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 09:17
  2. Пропадает мощность(1.8Т АЕВ)
    от MaXimilian в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 23:47
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 13:26
  4. пропадает мощность
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 13:08
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 07:48
