| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
Подскажите, нужна помощь моему другу:
Спасибо!на мой двигатель (AWX) прокладка клапанной крышки меняется только в сборе с крышкой, по VAG, но если по экзисту рыть в неоригиналы то выдает прилично варинатов всякие victor reinz, elring (вроде не самое последнее ..вно), так вот если в аналогах этих victor reinz, elring пишет VAG овскую прокладку 038 103 483 D для 2,0 tdi тех что поновее.
Так вот вопрос, от чего на 1,9 крышка с прокладкой меняется в комплекте,а на 2,0 ( Диз. дв-ль BKC,BXE,BLS,BMP)нет, и в чем там отличия....?![]()
Друг это собссно и есть я. Спасибо, Паша, за заботу.
Я так мыслю что "ведет" крышечку со временем от температуры, и посему новая прокладка может и не помочь... А на новых 2.0tdi возможно крышку видоизменили при той же прокладке, и ее ведет меньше, соотв. замена прокладки рациональна. Но это чисто мои домыслы.
Хотелось бы услышать другие мнения.
Да, еще, там какой масляный сепаратор имеется? Есть смысл его чистить? (масло двигатель не ест, а вот из-под клапанной крышки и крышки маслозаливной горловины "сопливит" кое-где.
Passat B5GP Variant 2005 1.9tdi AWX 5МКПП
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
Вчера обсуждали этот вопрос. Прошла инфа, что можно отдельно купить прокладку на 1,9. Типа на Шкоду они существуют. А как известно моторы одинаковые...
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
Кстати да. Для Skoda Superb с двигателем AWX elcats дает прокладку номер 038 103 483 D.
А для пассата с этим же мотором нет.
| Получено: 837 Отправлено: 15 |
Для Skoda Superb дохрена чего подходит на В5,5 и цены приемлемые, с номерами бы разобраться.......
, VAG COM
