Новая турбина ккк прослужила целую...неделю!(+)
    По умолчанию Новая турбина ккк прослужила целую...неделю!(+)
    после чего стала издавать скрежет при сбросе газа. Чем больше газуешь, тем громче скрежет, как только отпускаешь педаль, при этом еще стремится заглохнуть. Технология установки, по словам сервисменов, была полностью соблюдена, подводящая масляная трубка поменяна и никакого герметика. Масло Мобил 5\40. При покупке продавец продемонстрировал свободный ход крыльчатки(если правильно выражаюсь) турбины и сказал что так должно быть. Вопрос - а чо она так быстро сдохла? Сильно не газовали, тесть ездит как пчеловод...
    Королевская Гора
    Интересно,диагональный или радиальный.
    Покачал её вправо и влево относительно оси. Большой или маленький был этот ход судить не берусь, так как турбину видел в первый раз в жизни Скажу еще, что масляный насос поставили новый, так как на старом сетка забилась и унесла в могилу старую, прекрасно себя до этого чувствующую, турбину.
    Москва, ЮВАО, САО
    Турбины чувствительны к давлению масла и его качеству.
    Трубку слива масла с турбины проверяли?
    По поводу сливной ничего сказать не могу.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    *Vitamin*, это просто качество восстановленных турбин таково... Я знавал человека, который их три поменял, только последняя оказалась нормальной. Если у тебя скрежет при сбросе газа - это проблемы с вестгейтом. Посмотри - тяга не болтается? И правильно ли подсоединены вакумные трубки?
    Даже порывшись в яндексе с трудом понимаю что такое вестгейт Поскольку неделю она всетаки проездила, думаю что трубки подсоединены правильно. Вспомнив про один дружественный сервис, позвонил директору. Он сказал, что это по некоторым признакам восстановленная турбина и скорее всего была плохо отцентрована.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    сразу бы начала гнать масло (если скрежет от турбинной части).
    это такой жестяной бочонок (актуатор) на турбине, от бочонка идет тяга к задней части турбы, которая двигает клапан (вестгейта). Вот этот клапан обычно и дребезжит при сбросе газа.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Парни,чо такое N75 и как его проверить?
    На дребезжание совсем не похоже. Это именно скрежет и сразу глохнет как подкошенная, буд-то воздух ей перекрыли...
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    это электромагнитный клапан, находится на "гусенице" воздуховода, он там один, не ошибешься. Проверить 100% в домашних условиях - ИМХО, никак. Но можно проверить работает или нет в принципе :-) -> Тест исполнителей, должен продуваться и не продуваться.
    мой тебе совет - пока не поздно возможно - обратись к Румми или Базарову (нашим московским соклубникам), пусть посмотрят на месте.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    itpb,ага,спасибо. Тоже похоже недопередув начинается и у меня.
    А если логи снять,то покажет исправность/неисправность этого клапана?
    Королевская Гора
    Карел_age21,
    Сначала выложи ошибки,если таковы имеются.
    А уж потом (возможно)запишешь лог.
    У него шаран,лапан в другом месте.
    Если бы машина была в Москве, то она бы ремонтировалась у специалистов грамотных у которых и запчасти есть и руки не из жопы растущие. Но к сожалению автомобиль в Нижнем Новгороде, где его благополучно угробили. Все профи афигенные, с амбициями мама не горюй, а на деле дибилы конченные. Эвакуатором его сюда переть тоже не вариант Вообще не знаю что делать
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    kurSKimi на следующей неделе попрошу ошибки почитать,а потом по порядку будем думать чего там.У меня не всё так плохо,просто появились некие симптомчики (а может быть я мнительный и с машинкой всё нормально) На днях собираюсь в Финляндию,по дороге попробую в разных режимах.
    Королевская Гора
    kurS,я Kimi на следующей неделе попрошу ошибки почитать,а потом по порядку будем думать чего там.
    Привет ему передавай.
    На третей покрути с1500 тапок в пол до 4000об.Несколько раз.Если уйдет в аварийный режим,значит передув.Что скорее всего.А потом почитаешь ошибки.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ога!
    Аварийный режим-это потеря мощности? Как будто упирается куда-то?
    Королевская Гора
    Да,машина клюнула и тупит.
    Сократилась подача топлива в цилиндры.
    Заглушил,запустил и опять норма до следующего передува.
    Королевская Гора
    Да.Клюнула и тупит.
    Заглушил,завел и норма.И так до следующего передува.
    Казахстан
    Если бы ты еще написал, что за машина...
    Родина ГАЗ. мало ли
  1. Продам Турбина ККК 0015 до 210 лс. high perfomance новая.
    от Ali095 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 20:32
  2. Сколько стоит новая турбина?
    от [Дима] в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 22:51
  3. Новая турбина или ремонт турбины??? HELP!!!
    от Makus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 22:03
  4. Новая турбина - новая проблема...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:07
  5. Новая турбина
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.08.2005, 18:13
