Про боковинки лобового стекла
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    По умолчанию Про боковинки лобового стекла
    Всем привет.
    Собрался я менять лобовуху. Прочитал массу тем тут. На счет производителя пока точно не определился. Осталось несколько вопросов:
    1. У меня сейчас резиновые боковины лобового стекла достаточно низкие и воду с лобовухи при скорости 40-80 км/ч закидывает на боковое стекло. Она как раз течет струйками по середине стекла... Очень неудобно... И частично закрывает обзор в зеркало...
    Есть ли такие боковинки увеличенные по высоте, чтобы воду с лобовухи не закидывало на боковое стекло?
    2. 3B0854327C B41, 3B0854541B B41 - это боковины ?
    3. Эти боковинки идут в комплекте с новым стеклом?А с Борским стеклом идут такие боковинки?
    Помогите советом.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    1. из жести водостоки сделай, других вариантов нет.
    2. Рисунка в экзисте нет?
    3. Со стеклом такие штуки не идут, тем более, с Борским.
    неразборчиво
    Получено: 10
    Рисунок вот http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=04A0035E позиция 30 и 31
    Вообще в магазинах говорят, что в комплекте со стеклом идут молдинги... Думаю этот как раз эти боковины, чтобы вода не затекала на боковые стекла. Правда не понятно такие же они или будут выше...
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Два года назад менял, ставил Бор с ним не чего в комплекте не было...
    Санкт-Петербург, Мурино
    если не ошибаюсь то эти молдинги по бокам стекла можно самостоятельно сделать выше... при замене стекла их снимают специальной приспособой=)
    по крайней мере у меня до замены стекла они были утоплены , а как поменял стекло то их подняли.
    Получено: 10
    kompromatov, хм... а как интересно их делают выше? У меня сейчас эти молдинги возвышаются примерно на 4-5мм над стеклом. А у тебя как было до и стало после замены? Примерно...
    у меня было практически вровень с стеклом... стало по высоте с стойку...
    снимаются они легко , просто тянешь с какого нибудь края вверх....
    Казахстан, Алматы
    Анонс:
    Резиновые боковины на лобовом стекле служат как бортик для воды, 5мм высота от лобового это стандарт, но данные резинки съемные!!! Дернув сильнее ты можешь их снять, либо если сам не рискнешь их снимут мастера лобовики, эти резинки одеты в специальный арычек проходящий сбоку лобового стекла глубина арычка 1 см плюс минус может и не всовывая до конца в арычек данную резинку т.е всего допустим на 0,4см тем самым увеличится высота даного бортика!
    Молдинг имеется виду узкая резинка арычкового типа для отвода воды находящаяся вверху и внизу лобового стекла!
    Обрати внимания еще что новое лобовое более менее качества должно быть вокруг проклеена уплотнительной резинкой!
    Теперь делюсь своим опытом на че надо обратить внимания при смене лобового!
    Вот недавно поменял переднее лобовое стекло(Sekurit) типа Финское но привезенное с АОЭ надпись на стекле сделанная белым цветом, хотя в оригинале должна быть черным но качество хорошее!
    Этапы действий:
    1) Снимают боковые резинки
    2) Снимают дворники, пласмасовую арку под дворниками вдоль лобового стекла
    2) Снимают лобовое
    3) Зачищают каркас убирают старый герметик, старую резинку
    4) Промазывают герметиком новое лобовое стекло стекло
    5) Ставят лобовое и выравнивают и обратно все на место ставят арку дворники!
    Брак:
    1) Боковые резинки про которые шла речь оделись по разному справа и слева! Справа снизу вообще почти торчит на 1см от лобового и в целом она чуть выше чем слева. Слева резинка оделась ровно как и была 0.4см от лобового! В чем причина либо они намазали не равномерно герметик на новое лобовое стекло, либо по разному зачистили старый герметик и резину!
    2) второй брак в салоне видно герметик вокруг лобового стекла в не которых участках, это стало в следствии того что они намазали герметик слишком много или слишком близко к центру либо из за того что ои двигали выравнивали стекло уже когда поставили и начали выравнивать!
    P.S. Короче замутил тут вообще)) надеюсь всё понятно! очень торопился
    Получено: 10
    Revolutioner, да практически все понятно.
    Эти молдинги идут в комплекте с новым стеклом?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    у меня таких нет. Есть пластиковые релинги -водостоки. Вода вообще с лобового никуда не попадает. Стекло рекомендую сикурит (или лучше борское, если такое уже есть на пассат). Релинги покупаются отдельно.
    Получено: 10
    itpb, номерки релингов можно?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    stu 3b0 854237 - это со стороны водителя
    Получено: 10
    Ну правильнее наверно будет этот номер 3B0854327C B41 + крепеж молдинга 3B0854541B B41.
    Блин, получается: стекло 6т.р. + молдинг 2*450р. + крепежь молдинга 2*350р. + работа 1,5-2т.р....
    Итого: почти 10т.р. получается
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    правильнее наверное как я написал. Ибо я его вытянул со своей авто и прочитал номер :-).
    крепеж молдинга
    это разве не стоит на авто с завода? Вобщем, мне когда стекло меняли - только молдинги боковые и под дворниками вытянули, очистили следы старого герметика, приклеили стекло и снова поставили молдинги назад.
    Получено: 10
    Этот номер не пробивается в Existe. Там не хватает цифр...
    Ясно... просто хочу чтобы их повыше сделали по возможности.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    стойка боковая имеет уровнь от стекла больше внизу и меньше вверху. Молдин ставится заподлицо со стойкой. Выше некуда. Между стеклом и молдингом снизу щель (водосток) примерно 8 мм, вверху 5 мм. Выше только если из жести :-)
    Получено: 10
    itpb... Блин странно. Вроде немцы народ продуманный, наверняка многие жаловались производителю, что воду с лобовухи закидывает на боковые стекла... Неужели они не доработали конструкцию этого молдинга...
  1. замена лобового стекла
    от pavel в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 15:35
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 10:54
  3. Замена лобового стекла
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 23:36
  4. Форсунки омывателя лобового стекла
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 12:27
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 14:42
