| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Ребятки,помогите. В общем, чудеса какие-то с машиной сегодня-перестала заводиться с автозапуска. На приборке ругается иммо,мол,не видит чипа (стоит обходчик).Сначала думал,что это обходчик... Завожу со второго ключа-все ок. Вечером приехал к другу, он решил пошутить и вставил свой ключ от Авдотьи мне в замок.Ключ даже не повернули в замке,но после этого машина потеряла связь с чипом второго ключа.При сложенном ключе машина стартует,а при разложенно-ругается,т.е. все поменялось.
Чистил сегодня с другом подрулевой,залил по дурости ВДшкой,там что-то поискрило немножко,подымилось.Но не думаю,что из-за этого.
Клемму не скидывал,приборку тоже.Что за глюки?
В мой иммо уже,походу,лазили,ибо бывало,что машина заводилась и ездила без чипа.А теперь все как надо-глохнет.Но почему она не видит второй чип,что стоит в обходчике, при повороте ключа???
Ну и вопрос тупой-пропишутся ли у меня родные чипы вагкомом?Т.е. можно ли их заново прописать,или готовить бабосы и к официалам?
`03 AWT МТ - продан
Opel Astra J sports tourer - продан
| Получено: 831 Отправлено: 15 |
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Может потому, что
Судя из описания, скорей всего отвалился обходчик. Попробуй вставить в скважину второй ключ, но не поворачивай, и в таком виде запусти мотор с сигналки. Если запустится - ехай к сигнализаторщикам
Так нет,с автозапуска теперь все запускается шоколадно. Не запускается с ключа,такое ошущение,что чипы просто поменяли местами)Сигналку ставил сам, поэтому за все могу поручиться-в этом проблемы нет.Обходчик работает уже,я же говорю,как глюк какой-то.А вот с ключа уже не хочет заводиться,и при сложенном ключе-заводится
`03 AWT МТ - продан
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
а с чего ты решил что у тебя в этом ключе чип есть ? открой ка его, проверь. возможно чип в обходчик именно из него выковыряли.
возможно что то с антенной, у нее дальность совсем маленькая, антенну наверно перекосило пока ты подрулевой ломал и она не достает до чипа.
насколько я знаю обходчик работает только в случае старта с автозапуска, при пуске двигателя с ключа вроде как действует чип в ключе.
Что-то вы меня совсем запутали)))
Вот-вот.Но если ключик сложить и при снятой с охраны машине, то заводится,т.е. чип считывается с обходчика. Следовательно,чип из второго ключа почему-то не видится иммобилайзером.
Если бы был плохой контакт наантеннее иммобилайзера,то и обходчик бы не работал,т.к. антенна обходчика намотана на кольцо замка.
Можно ли как-то адаптировать этот ключ,который не идится,через Вагком?
`03 AWT МТ - продан
terco, написал глупость)))Точнее,не совсем,Видимо понятно.
Итак. Берем машину, без постановки на охрану. Т.е. сигналка выключена.
Заводится машина со второго ключа только если сложить ключ.Следовательно, считывание в этом случае идет с обходчика,как я понимаю.
Ладно,попробую поковырять сегодня разъем антенны,может,и правда в нем дело.Спасибо,ребят
`03 AWT МТ - продан
нет, ты не так понимаешь, считывается с катушки замка, так как сигнализация отключена и обходчик не работает
Обходчик включается только когда машина на охране и только когда сама сигналка запускает двигатель. Если с охраны снято, то складывай-не складывай, по-любому обходчик не работает, потому что сигналка на него питание не дает. Иначе машины с автозапуском можно было бы ответркой заводить.
Пододвинь антену ближе к скважине, насколько возможно. А может в ключе (складном) чип из гнезда вывалился....
