110км/ч и обрыв....
    По умолчанию 110км/ч и обрыв....
    Всем доброго времени суток.passat 1.9 TDI AHU 1998 года рождения.Проблема такая:машина на малых скоростях ведет себя нормально,но вот когда скорость доходит до 105-110 км/ч происходит как бы провал в мощности,прям машина резко замедляется.Такое чувство что что то обрывается. До переделки сайта находил пару статеек ,но щас не могу ничего найти.Может у кого такое случалось и подскажет что и куда посмотреть.Ваг кома нету,поэтому ошибки снять не могу....Сервисов по турбинам мало,да и может можно своими силами это уладить.Очень жду совета,заранее спасибо.
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Спасибо,похожие ситуации,вот щас читаю и понимаю что без лога ошибок ничего сделать не получится((((
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    моё мнение и подозрение, что это турбина, геометрия
    Я просто еще многого не понимаю:например, что такое ДМРВ и где он находится??Может кто раскажет в 2х словах?? (ВСЕМУ НАДО УЧИТСЯ)
    как я понимаю плохо изменяет геометрию?Да?но почему же до 110 км/с машина не проевляет никаких признаков неисправности или так и должно,только при больших скоростях??
    Королевская Гора
    На AHU вроде геометрии нет.
    ДМРВ(датчик массового расхода воздуха)
    поз номер 12.
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=FC500334
    Скорее всего умер клапан n75.Управления наддувом.
    поз номер 12.
    его только под замену,или просто можно почистить контакты???и можно ли проверить его как нибудь ???
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    попробуй тихонько постучать по нему (n75)
    у меня было так, только в мороз
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Передув это кмк.
    Проверять трубки управления 75 клапанов!
    Королевская Гора
    ptica,
    Вот тебе схема и сам 75 под номером 10
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=79600335
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    хм... не знал сорри тогда
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Единственный трактор без геометрии на В5
    Беларусь, Могилев
    Привет! У меня тяга пропадала и включался аварийный режим на 5-й передаче при скорости 120 км/ч и один раз такое было на 3-й пердаче при оборотах свыше 3700. Диагностика показала передув турбины! При осмотре было замечено залипание штока турбины! После ее снятия и чистки, проверки герметичности всех трубок, удаления катализатора все пропало! Работает отлично! Мне тоже про N75 и ДМРВ говорили, но один спец сказал почистить геометрию и удалить катализатор - затем электрика - его прогноз оказался верным! Также спасибо форуму за полезную информацию!!!
    Пассат GP 2002 г. 1,9TDI AVB 74kWt МКПП комфортлайн клима
    Получено: 20
    Ну нет на AHU геометрии.
    Если после перезапуска двигателя тупление пропадает-это передув. Если тупит постоянно-смотри ДМРВ, герметичность наддува, подключение и целостность управляющих шлангов.
    Беларусь, Могилев
    oleg-kv, подскажите пож-та: после чистки геометрии и проверки трубок вроде все стало ок на 10 дней. но вот опять разогнал до 120 и аварийный режим включился! занлушил-опять разогнал до 140 и все работает ок. получается то работает. то нет (как такое может быть). может как-то влиять датчик ДТОЖ (выскакивает ошибка)?
    Получено: 20
    юра к, Хватит постить одно и тоже сообщение в разных темах, ЛС и ПС. Для начала пройдись поиском по слову передув
    Беларусь, Могилев
    oleg-kv - сорри! я до чистки геометрии столько начитался, что дым с головы пошел! все скопировал на комп и все опять перечитал. сейчас в агонии нахожусь - вот позтом все так и вышло.
  1. Обрыв ГРМ на V6 2.8 есть ли смысл?
    от Хоттабыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 12:56
  2. Обрыв ГРМ на 1,6 AHL
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 16:01
  3. Вопрос новичка. Обрыв ГРМ
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:22
  4. Обрыв ремня на AFN. Клапана гнутся?
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
