Коричневый налет в роге ВКГ
    Lupo Аватар для pavelxx
    Россия, Марий Эл, г.Йошкар-ола
    Счастье Коричневый налет в роге ВКГ
    Доброго дня всем!
    Разобрал у себя вкг, снял сепаратор, промыл рог, сменил корпус обратного клапана и тд
    сепаратор - просто пустотелая пластмаска.
    вопрос 1: сепаратор ВКГ так и должен быть просто пустотелой пластмаской, или в нм еще что то должно быть для отделения масла из картерных газов?
    вопрос 2: рог, кот вставляется в сепаратор, менялся месяц назад на новый, а сейчас, когда я его просто прополаскал в бензине, просушил, на стенках тонкий коричневый сухой налет. Масло Eneos синтетика 5w50. Что это за налет? Масло плохое получается раз такой налет от него?
    Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Этот налет состоит из продуктов термического разложения масла (карбенов и асфальтенов). Он у всех образуется, только в разных количествах. Удалять его можно только 4 мя растворителями, все очень ядовиты . Маслом, бензином, соляркой , керосином не удаляется. Тут главный вопрос сколько его образуется и за какое время?????
    , VAG COM
    налет тонкий, но его достаточно, чтоб через него не было видно черного пластика , убирается зубной щеткой с бензином без особых усилий, набрался за 800-1000 км
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Это механический способ удаления , а я писал о химическом. В такой ситуации , если денюжки позволяют, я бы маслице поменял. К очередной замене этого налета будет раз в 15 больше. Решать тебе.(Весь двигатель изнутри зубной щеткой не почистишь)
    , VAG COM
    масло прошло 1500 Похоже маслице то савсем не ахти
    Как раз собираюсь сменить масляный насос, там и масло сменю
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    pavelxx, Удачи.
    , VAG COM
    А насчет сепаратора? получается он ничего не отделяет?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если ты про вентилятор вытяжной (по етке 777В) так нет там вроде ни чего. Можешь для эксперимента туда проволочной набивки запихать, тип мет. щетки для мойки посуды(в хоз магах продается)https://passatworld.ru/images/icons/icon12.png
    , VAG COM
    Про него Просто про него пишут и что это сепаратор, и маслоотделитель, и вытяжной вентилятор, а на деле просто пластиковый корпус
    зы: пасиб за ответы)
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Он только разделяет масло и картерные газы...
    А масло лучше смени, например на Мобил!
    Как он отделяет, если внутри него ничего нет? просто методом конденсирования масла на стенках?
    как раз хочу сменить на mobil -1 rally formula 5w50
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Чтобы лучше отделял набей его проволочной набивкой (как на танке).За последствия не отвечаю!!!!!
    , VAG COM
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Тогда ИМХО ВКГ перестанет вообще работать, попрет через кольца...
    Скорее всего...
    Пасиб за совет , но я поклонник штатной работы авто) Расспрашивал из интереса, вдруг внутри что-то должно было быть, а предыдущий хозяин поломал/убрал внутренности, выяснилось что так и должно быть.
    Кстати попутно есть еще вопрос, откуда берется ток газов в системе вентиляции? Только от прорыва газов сквозь поршневые, маслосьемные кольца? Тоесть никакого свежего воздуха ниоткуда не забирается? Если так то получается вся гадость с газов постоянно оседает в масло?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Газы уходят в коллектор по двумя путям в зав-сти от режима рбаоты ДВС, с улицы ничо не берется.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    pavelxx, и на стенки блока........
    , VAG COM
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    +1
    именно поэтому для дизелей в странах с повышенным содержанием серы замена масла в 2 раза чаше, чем в нормальных странах.
    Но в картере на оборотах не просто масло...там масляный туман по большой счету.
    мдя...
    что еще больше увеличивает площадь контакта масла с газами
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сева, баян но уже лет 100 проволочную набивку применяют как очень эффективный маслоотделитель. Но в AWM я бы не пихал такой.
    , VAG COM
  1. Непонятный налет...
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 02:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 15:50
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 13:24
  4. белый налет на свечах
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 23:18
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 02:54
