Машину кидает
    По умолчанию Машину кидает
    Доброго всем дня! После переобувки на летние колеса 205х55х16 стало ощутимо кидать при попадании в колею, давление в шинах проверял все нормально, подвеска не гремит! Что может быть, на что еще обратить внимание?
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Если подвеска в норме, то как вариант не ровно сточена резина, плюс балансировка.... Поездий чутка, резина притрется как надо и все будет норм... Как правило перед обувкой на зиму/лето помечают резину с какого колеса было снято, чтобы не было потом всяких нюансов, как у тебя. ;)
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    а зимние были 195/65?? предположу что колеса зима/лето имеют разный вылет дисков, ну и разную ширину. Боюсь что это проблему можно решить только заменой резины, на более мягкую и эластичную, но 100% уверенности никто не даст, что это поможет. Это не проблема машины, это проблема наших дорог. Возможно что со временем просто привыкнешь к этому.
    Москва, ЮВАО, САО
    Как вариант перестановка колес. Это же колея!
    Да зима стояла 195х65 никаких киданий небыло! Летние Диски оригинал ездил на них в том году проблем небыло
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Данилец, Достался мне как то комплект мало мало Б.У. резины бесплатно!!! Долго не мог понять почему же на нём чел не стал сам ездить??? В общем то ли она какая то эксперементальная была, толи ещё что то но при попадании в колею на МКАД удавалось из неё выскочить только когда скорость снижал до 30-40 км/ч. и на лбу выступит испарина, схождение проверял, подвеска в норме, давление пробовл в шинах по выше по ниже, даже перебортовывал наоборот. В общем пока не попробовал поставить на одну сторону запаску, побороть беду не удалось... В общем так же бесплатно отдал эти чудо колёсики следующему владельцу, правда предупредив о их чудодейственных свойствах...
    Р.С. Информация об зготовителе отсутствовала, була сточена - затёрта, то же наверно о чём то должно было говорить...
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    а может быть это просто субъективное мнение? Например, когда у меня еще тазик был, было ощущение, после зимы, что что-то с рулевым управлением - руль тяжело крутился (естественно это проявлялось после смены резины на лето). Я то конечно понимал в чем причина, что это всего навсего просто дело привычки, но в глубине подсознания где-то сидела мысль о неисправности. Через недельку другую все проходило и мысль эта зыбывалась - а все потому что привык)))) Конечно никакого гидрача не было.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    nik5, а что за колесики были?
    Данилец,какие колеса?
    Дело именно в резине. Одна склонна к колее, другая нет. Вот и весь фокус.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Резина стоит Goodyear Excellence, дело в том что прошлым летом такого небыло! вот в чем загадка! гдето читал что может быть из-за ступичных подшипников но они вроде в норме и шума нет!
    Нет то что руль стал тяжелее от ширины колес это понятно но когда на скорости 100 перестраиваешься в районе профсоюзной на МКАДЕ то страшновато становится и это дело совсем не привычки! я даже когда на резметку одной стороной наезжаю то меня уже шатает!
    Наверно придется раскошелится на резину поуже 195х55х16
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    еще и в размере и в данных самого диска, и смотря какими машинами раскатывалась колея. Пример, ставим на камри 18 колеса, размер 245/45, приезжает обратно - кидает, аж ездить страшно, резина Toyo T1R. Ставим 245/40 мишку Pilot Sport - ситауция такая же. Ставим заводские колеса, машина как танк. Просто мы не только поменяли саму резину, уменьшили профиль шины, а еще и до кучи изменили колесную базу (дисками).
    хм... достаточно мягкая шина...
    бред
    Меня в шиномонтаже паренёк сразу предупредил, что переворачивание шин не поможет, дескать это рисунок протектора такой, видимо ранее сталкивался с подобными случаями.
    Так я не спорю это все понятно когда такие размеры шин! у меня все заводское и стандартное! 7jх 16 ET37
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    ага и колея тоже стандартная??))))
    если разговор про ассиметричную шину, то ее на диске нельзя переворачивать, у нее есть внутренняя и наружняя стороны. Если перевернуть, то станет еще хуже. Кидать будет даже на идеально ровном покрытии.
    Я не снимал резину с дисков поставил как-было все проверил стоит везде правильно наружной стороной ! резина не направленная
    Москва, ЮВАО, САО
    Резина изнашивается на каждом колесе поразному(углы установки колес отличаются). Если на следующий сезон поставить колеса на другое место, то возможно неадекватное поведение автомобиля. Надо пробовать переставлять колеса. Идеальный вариант - новая резина и сход-развал. При смене резины подписывать колеса.
    Если на одной резине кидает в колеях, а на другой нет...дело именно в резине. Балансировка тут не причем.
    Если резина мягкая или просто гамно, то будет кидать, особенно на больших скоростях. Вывод: покупайте хорошую качественную резину!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Данилец,у меня тоже Гудьир Экселленс 205/55/16. Эта резина в принципе не любит продольные наклоны типа колеи, разметки и наклона дороги. Но чтоб прям кидало - не замечал. Просто у меня например зимняя вообще была нечувствительна к колее. А эта ее не любит. Поэтому такой эффект.
    Давление какое в шинах?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Каждый год при переходе на широкое лето, полно таких тем!
    У меня точно такая же история, на широкой летней таскает по дороге.
    На зиме всё идеально! А то, что этого не было в прошлом году, это домыслы и ощущение.
    Купи R15 и на лето тогда этого не будет, или подожди не много и привыкнешь.
    давление накачал 2.2 -2.3 т.к раз в неделю гружу машинку
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А стойки стаба как поживают?
    У меня на Ауди 245 колеса, в колее стоит мертво, даже на глубокой колейке.
  1. кидает машину на скорости свыше 90 км.ч
    от леонид48 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 23:05
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 13:13
  4. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
