Суть проблемы такова. После сильных морозов, после нового года с утра не завелась.Вечером было всё нормально. Крутили-крутили,хрен не завелась.Оттащили за 25 км типа к профессионалу.Да было это за 370 км от Москвы, глушь.Простояла она там пять дней потеплело он её типа сделал завёл. Приехал забрал я её. Еду, через 20 км стала очень неустойчиво работать.Заглох. Еле завёл.Потом ездил около 30км очень плохо работала.Двигатель троил.Дальше больше. Начала коробка в аварийный режим вставать.Если коробка в аварийном режиме двигатель работает хорошо но едет только до 1100 оборотов если больше глохнет.Если коробка в нормальном режиме то двигатель неустойчиво очень работает. Зажигание включаешь и выключаешь много раз и иногда коробка была в нормальном режиме. Дальше было так. Делаешь коробку в нормальном режиме, и машина отлично работает, и коробка, и двигатель несколько минут, до 15, так было несколько раз. Едешь на скорости и бац опять всё плохо.Начинается сбрасывание скорости и неустойчивое работа двигателя, потом заглох и больше не заводилась.Больше ничего не пробывал.Этот диагност который мне делал, у него и программы есть ваговские сказал никаких ошибок не выдаёт.Может левые программы? Тащить в Москву 17000. Помогите.
