| Получено: 5 Отправлено: 9 |
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Это верно, почему в сервисах так любят "толкать" не правильное масло?
Какое приподнятие? Снимается поддон, чтобы его открутить,скидывается балка.
Тоже время от времени загорается забил на нее сама гаснет уже 4 год так, лью 10W-40 постоянно и никто так дельно объяснить не может чем это синтетика так крута для этого мотора...
AEB B5 98 седан.
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Нельзя лить в турбомотор полусинтетику и тем более минералку!!!
Можно по-подробнее или источник, где можно почитать? Раньше лил 0W-60. Когда сейчас менял масло, в Турбомотрс посоветовали залить как раз таки 10W-40, мотивируя, что двигатель уже не новый и ему по-проще на этом масле будет. Как понимаю находчивые ребята поспособствовали моему появлению у них с новой турбиной в руках?
Турбина работать долго не будет!
Странно что в Турбомоторс тебе посоветовали залить 10в-40...а еще клубный сервис.
Сева,
ОБОСНУЙ... почему
AEB B5 98 седан.
Ездить это не значит что верно работает узел турбонаддува. Многие у нас даже не в курсе, сколько должна дуть турбина и когда выходит на наддув...не заморачивают голову и ездят, я не хочу ничего плохого о них сказать...но я так не могу ездить, у меня должно все четко работать.
Можно ездить и на паровозной солярке с огромным содержанием серы...будет ехать, я не спорю...тока как долго, как будет и сколько будет стоит топливная аппаратура это вопрос номер два.
Пройдись по поиске и почитай про полусинтетику и турбо мотор. Уже обсуждали масляный темы...турбина долго работать не будет на нем. И лить масла типо 0Ц-60...15Ц-60...и тому подобное...жесть.
Нет, опоры откручиваются и мотор чуть поднимается вверх и поддон снимается.
Какое приподнятие? Снимается подрамник. т.е .палка, а сверху крышка (поддон)
аналогичная история с красной масленкой начинает горет как толко мотор 90 градусов прогреется и понеслось.... как толко обороти ниже 2000 об.мин. начинает кричат как выше всегда все ок !насос поменял масло фильтра редукционный клапан дачики со вкладышами все нормально но маслёнка все также настырчиво кричит ! а мотор работает как часики только на холостих упадок давления до 0.7 проблему никто решит не может уже ежю и не обрашаю на нее внимания...
drugss,
Сколько раз нужно говорить,после всего проделанного мерить давления масла и приводить цифры.
Зашибись давление....с таким давление лучше не езди. Как часики работать не может он при таком давлении.
Если насос менял и сетка чистая...просто мотору уже гаплык пришел, пора менять вкладыши и точить колено!
мне стыдно сказать из какой я странытакие же здесь и работники а давление сами мерили ма холодном
на холостых 1.5- 1.7
на горячем 0.7
при
2000.об.мин 2- 2.5
3000 об.мин- 3.0 -3.5
на 4000-о.б мин -4 - 4.5 точно не помню больше не крутили
ей богу мотор даже не слышно ничего не цокает работает ровненько тубрец работыет отлично натяжытель новый
про колено один товарищ намекнул мне на шлифовачку и т.д
Была у меня А4 1,8т давление на ХХ в районе 1,0 бара с новым насосоми заборником. Стуков никаких небыло и лампочка не загоралась. Менял насос думал давление поднимется.
Так и ездиет человек.Пока все нормально.
сами сатрели вкладыши когда поддон был сдернут на вид не синие не рыжые но рассуждать толково нужно при снятом колене
раз все жызне необходимые детали поменяны то остаются только вкладышы и колено
завтра же отвезу свою девочку к доктору)) и выложу отчет как будет готово !
