					Вчера вечером на первой и второй крутил двигатель практически до отсечки. Потом поехал спокойно. После чего постоял на двух светофорах. Вдруг ни с того, ни с сего на ходу три раза противно пропищала и поморгала маслёнка. Моргала секунды 2, горела потом столько же, не больше. Остановился, заглушил и проверил уровень масла (хотя проверять бесполезно так сразу). Щуп не сухой, уровень масла, как положено. Сегодня с утра по щупу масла достаточно было. Сегодня в течение дня рецидивов подобного не было.
Вопрос, что это было и из-за чего?
Если имеет значение, то масло, фильтры и свечи менял в начале недели. ВКГ занимался неделю назад.
| Получено: 12  Отправлено: 1  |
					1. Тема баян,
2. Замер давления масла
3. Скорее всего на 100% замена масленого насоса.
					4. Передвигаться на машине строго запрещено, чревато ремонтом ДВС.
| Получено: 447  Отправлено: 518  |
					Красная маслёнка и уровень масла мало связаны между собой.
XC70 2.5Т '07
| Получено: 2  Отправлено: 2  |
					Чем?
Не совсем такВозможно сетка забилась, цена с прокладками - 450р. плюс работа.
А вот это дельный совет, но, если все будет совсем плохо, то масленка будет гореть постоянно. дуй в сервис, давление, желательно присутствовать. Хотя я бы на твоем месте даже не мерил бы а записывался на снятие поддона и прочистку \замену сетки или насоса (по состоянию). Не забудь потом развал сделать!
| Получено: 828  Отправлено: 14  |
					https://passatworld.ru/images/icons/icon14.png
ВКГ чистил , вот грязь и поднял, а она в маслозаборик или в редукционный клапан, а он от грязи западать начал.
, VAG COM
| Получено: 61  Отправлено: 45  |
					у меня тож такая тема!!! год назад было: масленка через 150 - 200 км загоралась и тухла, поехал в сервис -сетка чистая, давление в норме, насос тож работает! поменял масло ( было 5W-40) на 10W-40 - пропала! а сейчас опять такая тема началась, спустя 25т. км и понятия не имею че теперь делать.... вкладыши тож в норме... тема то баян,тока в основном дельных советов то нет - одни споры и предположения...
					Съезжу проверю. Надеюсь, что всё-таки сетка и ничего серьёзного. Звук двигателя без лишних шумов, даже вроде немного потише после смены масла стал.
Можно по-подробнее или источник, где можно почитать? Раньше лил 0W-60. Когда сейчас менял масло, в Турбомотрс посоветовали залить как раз таки 10W-40, мотивируя, что двигатель уже не новый и ему по-проще на этом масле будет. Как понимаю находчивые ребята поспособствовали моему появлению у них с новой турбиной в руках?
| Получено: 8  Отправлено: 24  |
| Получено: 2,043  Отправлено: 328  |
					Не факт. У нас турбодизели на полусинтетике годами ездиют и ничего.
Если масло подходит по требованиям производителя,то хоть минералка-ничего страшного не будет.Во всем мире все ездят на минералке.Это Россия-первый потребитель синтетических масел в мире.
					и как мерили...
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
| Получено: 5  Отправлено: 9  |
					спрошу в этой теме, дабы не плодить... : масленка гаснет после завода машины секунд через 5-10 это нормально? или должна раньше гаснуть?
					я в свое время столкнулся с этой проблемой решилось заменой насоса, все СТОшники уверяли что давление в норме, но я настоял на земене насоса и результат на лицо...
а какого цвета масленка?
В активном поиске
| Получено: 45  Отправлено: 6  |
| Получено: 7  Отправлено: 17  |
					То есть как я понимаю снять поддон нельзя просто приподняв двигатель? Спасибо буду знать сей ньюанс на будущее.
