Помогите пожалуйста разабраться с климатроником!
    Московская обл., Дубна
    По умолчанию Помогите пожалуйста разабраться с климатроником!
    При включении зажигания на дисплее загораются все индикации и начинают мигать (30 раз), потом загорается температура за бортом и установленная температура салона, значка вентилятора нет, а также отсутствует индикация силы потока. после нажатия на AUTO включается вентилятор и появляются индикации как при нормальной работе. В чем проблема?!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Mr.Plotnikoff, Попробуй перед тем как заглушить мотор,выключи климат,нажимай кнопку уменьшения скорости моторчика пока не загорится OFF.Потом заглуши мотор и снова заведи,только после этого нажми AUTO.Если мигания не будет то возможно АКБ разряжен при условии что в памяти блока нет ошибок.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Да , еще при включении режима LO воздух дует с температурой окруж. среды, газ в системе есть проверял, батарея в норме (проверял)
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Компрессор включается?Вентилятор включается?Ну и надо ошибки по климату почитать.
    а как прочитать ошибки без ноута? у климатроников есть само диагностика? если есть, то как её запустить?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Да.
    как её запустить?
    Я взял в базе знаний, там же расшифровка кодов.
    bobz,а что это за база?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Диагностика и таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
    Самодиагностика >.
    Доступ к накопителю ошибок.
    Память ошибок
    Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
    Известные коды ошибок:
    000 Конец выводы
    306 датчик температуры бампера
    444 Нет записанных ошибок в памяти
    511 Датчик температуры в области ног
    Climatronic - < самодиагностика >
    Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
    Climatronic - Коды клима
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
    После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
    00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
    01 Управление температурой (на пульте < климатроника )
    02 Индекс солнечного облучения усреднен
    03 Индекс солнечного облучения в mW/cm²
    04 Температура бампера усреднена
    05 Температура бампера актуальное значение
    06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
    07 Температура обдува ног
    08 Температура обдува посредине
    09 Заданная величина напряжения вентилятора
    10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
    11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
    12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
    13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
    14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
    15 Время после запуска двигателя в сек.
    16 Скорость в км/час
    17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
    18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
    19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
    20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
    21 ? начинается около 0
    22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
    23 Действительное значение температуры обдува посредине
    24 Заданное значение температуры обдува посредине
    25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
    26 Действительное значение температурной заслонки
    27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
    28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
    29 Действительное значение центральной заслонки
    30 Центральная заслонка конечное положение середина
    31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
    32 Действительное значение заслонки поддува
    33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
    34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
    35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
    36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
    37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
    39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
    40 Отклонение регулировки
    41 ? = 0
    42 ? = 8
    43 ? = 0
    44 ? = 0
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Я теперь сам не пойму......куда всё делось после перестройки сайта. Попытался поиском найти- НИФИГАС. Сча попробую у себя нарыть, кажется сохранял. Жди.
    ......не успел, лифтер опередил......
    bobz,
    lifter, спасибо, парни, завтра проверю свой холодильник
    Россия, Люберцы
    Было то же самое -мигал дисплей. была ошибка 318 -точно не помню. после заправки системы всё нормализовалось
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ошибки (если есть) запиши, скинь (мона и климатроником стереть), покатайся и посмотри опять.
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    У меня такая же беда моргает климат при запуске автомобиля. АКБ новая ошибки -
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 907 044 H
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    35-00 - -
    что это значит и что теперь делать? (
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Chiko001, у меня на работе в компе расшифровка, могу только завтра глянуть, если сохранилась... Откуда ошибка- есть вагком или срисовали на диагностике?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    bobz, если поможет, то F129 - Датчик давления в контуре климатической установки. 00792 - ошибка этого датчика.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Slog, спс!
    Беларусь, Минск
    VAGCOM-ом проверял. были ошибки по заслонкам, они удалились, а эта не удаляется.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Chiko001, возможно глючит датчик давления (либо умер), возможно с давлением в системе проблемы. Я бы подъехал к кондиционерщикам для начала- померить давление в системе, потом бы двигался дальше. Был случай, на МЛ-ке подобный, тупо задефектовали ДТХ, а когда полезли менять- оказалось штекер слетел......
    Беларусь, Минск
    Спасибо попробуем )
    Беларусь, Минск
    Давление в норме, померяли. Подскажите где искать этот датчик давления? Где он стоит и как выглядет, подскажите.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:31
  2. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:44
  3. Помогите пожалуйста с ключем для Cash Organizer Deluxe
    от Kircomp в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 10:43
  4. Помогите, пожалуйста !!!!!
    от Sponge-Bob в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:01
  5. Помогите пожалуйста...
    от Ромка в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 16:58
