наддува просто нет...
- Надо посмотреть ходит ли шток после заводки и после скидывания шланга с актуатора турбины.
- скинуть патрубок с выхода турбины и подергать крыльчатку, проверить люфты
- самое вероятное. Осмотреть патрубок сразу после турбины S-образной формы. Скорее всего в нем дыра. Если с ним все ок, то снимаем левую решетку бампера и смотрим на интеркулер. Для удобства можно погазовать и послушать выходит ли воздух.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=6E800539
поз 1 и 5
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 19 Отправлено: 21 |
Нет, не ходит, сегодня смотрел, почему то даже нет вакуума на снятом шланге
Турбина новая стоит
Все соединения от турбы до впускного коллектора шатаются - болтаются, но шипения через них не слышно
Самое странное, еслиб была бензинка, то сказал бы что троит, движок потряхивает на ходу при "разгоне" и ещё, заводится отлично, дрынь и всё, на холостых работает боле менее стабильно, но при резких перегазовках появляется какой то стук, один, максимум два раза, за нажатие на газ на "тук" похожий из под крышки клапанов, как мне показалось. И ещё, пока холодный был, мне показалось что во впуск "постреливает" Вот как смог объяснил спрашивайте если что не понятно. Что думаете?
B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
Вложение 3312 это ЕГР?
Вложение 3313 столько накоптил за 10 минут
Стук внутри и надув как то может быть связаны?
Вряд ли... смотри вакуум от тандемника и до турбы через n75-ый раз шток не ходит и вакума нет... Либо где то трубки дырявые либо N75 конец пришёл.
Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
Кто ещё подскажет?
вакуума на 75 нет, потому что по логам он почти сразу улетает в аварийный режим. Но сразу после заводки держит.
Надо посмотреть на шток во время первой заводки. Если не ходит, то смотреть вакуумные трубки.
Но по описанию и симптомам - именно дыра в напорной трубе. Уверен она есть. Смотри внимательно. А лучше их снять и покрутить в руках. Они на хомутах. Интеркулер тоже проверить, часто протирается кожухом...
Катализатор после такой езды тоже придется удалять...
Хотя не, дыры нет... Все-таки надо проверять вакуумные трубки. Если все целое, то поменять 75 клапан с 18 местами и посмотреть что изменится.
Патрубки не на хомутах, а на "воткнул и кольцом застопорил", шток стоит всегда :-(
Спасибо парни, будем устранять "потерю" воздуха, а вот что со стуком делать?
Привет, долгий запуск AWX(3-4сек.) постоянно независимо от температуры двигателя , даже если подряд глушить и запускать тоже
ALeha,ну да, на стопорных кольцах всмысле. Но дырки нет - это я плохо смотрел.
Надо проверить вакуумные трубки от тандемной помпы до 75 клапана. если все ок, то менять 75 и 18 местами.
Тормоза не стали хуже кстати?
| Получено: 6 Отправлено: 5 |
Привет, ребята! Я логи тоже глянул... А вас не смущает, что если бы была дыра во впускном тракте - то массовый расход воздуха был бы больше запрашиваемого!!!??? А он меньше на порядок!!! тем более, что металлический стук наводит на мысль о нехватке воздуха!!!
ALeha, ты посмотри, на той фотке, где ты ЕГР сфоткал, есть заслонка, которая глушит двигатель (вся черная в масле. крепится 2-мя саморезами. см. выше.). Вот мне, почему-то кажется что дело там!!! Или воздух перекрывается этой заслонкой, или чего-то там забито!!! Проверь, не срабатывает ли эта мембрана (черная пластиковая) во время заводки мотора??? Если да - то это и есть причина твоих мучений!!!
Кстати, с чего все началось???? Чего-нибудь менял??? На сервис ездил??? Мыл моторный отсек???
Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
Aleefi,смущает. Я потом это заметил и написал)
Но если бы дело было в заслонке, то турбина бы надувала давление.
А так как по словам автора шток турбины не двигается, вакуума на нем нет, то надо искать проблему там. Лопатки открыты на минимальную производительность и мотору не хватает воздуха. Так что нужно проверять 75 и трубки к нему.
ALeha,18 стоит за топливным фильтром на пластиковой трубе за мотором. Достать непросто, но можно. Найти пожно если пойти по шлангу от ЕГР.
заводится отлично, я пробовал в ручную её (если смотреть фотку) в лево двинуть, машина глохнет
А движок ей глушится? Просто она не подвижна хоть когда заводишь, хоть когда глушишь мотор
Стук реально может появляться из-за нехватки воздуха? Что может стучать? Гидрик?
Со слов хозяина Пасик стал всё хуже и хуже ехать, была поменена турба на новую
Пробовали в ручную открыть лопатки, эффекта ноль
Завтра, уже сегодня, машину потащат к официалам, посмотрим что они скажут, потом отпишу их мысли
ALeha,если
значит у тебя нет вакуума. Она управляется им через клапан. Так что надо идти от тандемного насоса и по трубкам. Где-то он уходит. А вручную лопатки поставить можно, но придется закрепить шток и смотреть что изменится. Кроме того двигатель не должен уходить в аварийный режим при этом, иначе идет ограничение нагрузки и эффекта не будет.
ЗЫ: наверное к официалам лучше всего, ибо и не посмотреть некому поблизости и я так понял самим возиться искать не очень хочется... Главное чтоб не разводили. Самое худшее в твоем случае это замена тандемного насоса, шлангов и 75. Скорее всего что-то одно...
Aleefi, Заказали распредвал 21 килорубь, про гидрики не знаю, машинка товарища
