| Получено: 19 Отправлено: 21 |
ksa, блин, это не те картинки, я 13 группу не смог сделать ещё. С ними значит можно будет сравнить показания клиента?
B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
чет я запутался где чьи скрины))
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Скрины я пока не делал, всё работа будь она неладная, завтра попробую сделать и выложить, ДМРВ меняли заведомо исправный, не он. Кат отсоединяли, тоже не он.
Длинные логи как правильно сделать? Скрин 13 группы на ходу делать или на Х.Х.? Достаточно будет параметров этих групп или ещё чего надо?
Сегодня ни кто не подскажет?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Скрин 13 группы достаточно на холостых
Длинный лог (3,10,11гр): вкл 3 передачу, и с 1.5 тысяч педальку в полик до 3,5-4 тысяч (если вытянет)
Для начала сними эти, дальше посмотрим.
dimm&ddr, спасибо, буду делать
Народ зацените мои скрины плз, там всё нормально? А то тоже слегка подёргивается и по расходомеру вроде много тянет (
Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
Chiko001,ЕГР программно заглушен? Или и программно и физически?
Я программно ему заглушил точно, про механическую заглушку не в курсе
и програмно и физически. Тупо шланг скинут с аккуатора.
Chiko001,ну шланг-то ты заткни чем нибудь. Туда все гамно сосет и вакуум уходит. Поэтому и не хватает 75-му небось...
Шланг заткнут, N75 новый...
Так а что мои догадки оправдались? всё плохо?
Chiko001,да нет, по этим группам все отлично...
=)))) напугал спасибо, только потряхивает трошки и коптит... Из за чего серо-белый дым может идти из трубы? Вроде уже все перепробовал и опресовка и фильтра и чистка геометрии и n75 новый... В принципе и так не плохо, но всегда же хочется лучше )
Ну вот что у меня получилось
Первая ошибка была наверно потому что завели без ДМРВ, стёр больше не появилась, а вторая ошибка появилась после снятия логов
ALeha По логам, (желательно снимать каждый последующий лог после рестарта машины):
1. Давление наддува не растет
2. Малые показания расходомера
Что делать (для начала):
1. Проверить наличие вакуума на актуаторе турбины манометром (или хотя бы тактильно, на палец). При его отсутствии искать место утечки по шлангам
Дополните, плиз, у кого будут идеи еще
А неможет тупо вырвать патрубок или с интеркулера или с EGR-а (колечко стопорное сломано например) отсюда будет и маленькие показания по расходомеру... Я бы проверил все соединения впускного тракта от турбы до впускного коллектора.
ALeha,выложи логи в исходном формате в архиве плиз. Смотреть в .тхт неудобно совсем...
пингвин Там нужно просто расширение поменять, и они великолепно читаются![]()
