AWX как его лечить? - Страница 2
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Сева,вот продал бы мне, тогда бы поверил ;)
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Сева Посмотреть сообщение
    Нормальной динамики 1.8Т ты не получишь, глянь 032 группу для интереса, только ошибки НЕ скидывай перед этим.
    Хммм электрик мне сказал что они 1:1. Да чего-то с денежкой туговато на тот момент было, после покупки масла то. Сейчас думаю на оригинал заменить на всякий случай.
    А по динамике есть провалы, действительно. А что нужно посмотреть в 32 группе? Я сам не умею, мне приятель может посмотреть.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Электрик значит нефика не знает...как минимум разные калибровки для ЭБУ и диапазон измерений.
    Еще бы...что с ним, что без него...почти одинаково.
    Там всего 2 значения...спиши их, только НЕ скидывай ошибки. Если каждое значение больше 0.8 или больше 1.6% в плюс или минус не важно, то это очень плохо.
    Череповец
    Получено: 25
    Ну электрик на самом деле знатный спец. Чтото тоже мне там компом накручивал, настраивал. С ним (с ВАЗовским) все же лучше, чем без него Провалы заметны когда например перед поворотом скорость скидываешь, в поворот заходишь (в этот момент АКПП на 2 передачу встает), тапку в пол - и как будто кто-то за задницу держит. А на 4-5 все ок, похуже конечно, чем раньше на родном ДМРВ.
    Значения попробую сегодня списать, если приятель не занят.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Хуже даже чем на мертвом ДМРВ....вот когда ты кинешь новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДМРВ то машина вдруг полетит...
    Можно сколько угодно крутить компом, но никак Тазовский ДМРВ не привязат к Пассату...
    Череповец
    Получено: 25
    Да и черт с ним, говорю же сирота был, денежку на масло втюхал зазря
    Вот такой думаю возьму 06A 906 473 A без корпуса сам датчик. Корпус то у меня от родного остался.
    Еще подскажите плиз, логи 32 группы надо на ходу снимать или на месте просто двигатель завести. Какие то еще может параметры поснимать можно? Общий лог чего-нибудь- там... А то ЧекЭнжин загорается через сотню, после того как его скинешь.[COLOR="Green"]
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    032 просто на месте.
    Сними 115, 211 на 3-ей с 1200-1400 и до 6000 обм в пол не отпуская тапку. Так же 020 и 003.
    Давай на спор, что в 032 группе будет что-то типо -10...или +9....или -13%...
    Череповец
    Получено: 25
    Сейчас перепишу что и как смотреть, только думаю до 6000 тысяч не получится крутить, если только за город ехать.
    А на 3-ей передаче - на типтронике поставить 3-ю и на ней же и крутить до 6 тысяч? Или на D ловить 3-ю передачу и топить до 6000?
    Спорить не буду, т.к. не понимаю о чем спор и что это за цыфры -10 13%
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    на типтронике.
    Суть в том, чтобы мотор набирал обороты при полностью выжатой тапке с почти холостых до красной зоны.
    Есть статья в ФАКе.
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    ALeha, логи снимай!
    А как их снять, тапку в пол в движке чёто стукнет пару тройку раз (металлический такой стук), потом дрынь, дрынь, дрынь и кое как до 2000 оборотов раскручивается. От моего АНН подойдёт ДМРВ для пробы чтоб поставить?
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Череповец
    Получено: 25
    на типтронике.
    А долго 6000 то держать? Или как дойдет до 6000 можно скинуть? Вечером ФАК почитаю, сейчас уже ехать надо.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А она все равно сама перекинуд на 4ю потом....держи пока не беребросит и все.
    Снимай как есть... в пол с 1000 и поехал...как будет ехать так пусть и едет.
  13. #33
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Сева,
    Так в первом посте есть или там не то?
    dimm&ddr, спасибо за скрины
    пингвин, глянь пожалуйста, dimm&ddr, скрины скинул, там всё в порядке?
  14. #34
    Россия, Рязань
    06A 906 473 A
    А ты сравни цифры на датчике и на самом корпусе - будешь неприятно удивлен - они одинаковые. Я так себе заказывал - списал с датчика, а пришло все вместе с корпусом.
  15. #35
    Беларусь, Минск
    пингвин
    В 4 группе угол +3,3(многова-то ). Но машина была теплая + май месяц
  16. #36
    Череповец
    Получено: 25
    Вобщем погонять на 6000 не получилось, так как ямы обложенные по краям асфальтом, этому не способствуют. Вот картинка с 32 группы, объясните что к чему плиз.
    А вот 2 ошибки которые из раза в раз повторяются, приятель говорит все дело в волшебных пузырьках, тобишь вакуумные трубки менять надо.
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lbl
    Part No SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Component: 1.8L R4/5VT G 0006
    Coding: 0016551
    Shop #: WSC 00999 444 64523
    2 Faults Found:
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Ув. Сева, ответьте плиз в личку, т.к. топикстартер просит вынести мои посты в отдельную тему. А я не вижу смысла из-за одной картинки новую тему создавать. Спасибо.
  17. #37
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    dimm, давай свою тему создай, а то тут как бы трактор лечим, от совсем другого
  18. #38
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от пингвин Посмотреть сообщение
    0.4 л/час)))) Теперь многие не будут спать спокойно))))
    и не говори!
    AWX как его лечить?
    да ни как! его пристрелить легче!
    гммм а по воздуху све гуд!даже и клапан ОГ работает!??? тада незнаю в чем дело может быть!
  19. #39
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Может что нибудь связанное с насос-фарсунками?
  20. #40
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    может но в 13 группе все отлично!
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Иммобилайзер или как его отключить?
    от dimon74 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 11:42
  2. сломался замок капота как его открыть
    от mav80 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 19:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 13:46
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 18:10
