AWX как его лечить?
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    По умолчанию AWX как его лечить?
    Ребята подскажите у знакомого AWX перестал работать, ошибок нет, заводится отлично, больше 2000 обороты не развивает, чёто стучит в головке при наборе оборотов и дёргается, дымит по страшному и сажа из глушителя летит, турбина новая коробка механика, с чего начать глядеть?
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Съебёж, Эта Страна
    Дырки, ДМРВ, EGR
    04/AWT/GFY
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Кат не может быть забитым? И это с ним стало не враз, а постепенно
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ALeha,сначала ошибки выложи.
    Потом логи длинные 3,10,11 группы. С тапкой в пол.
    13 группу скрин
    Ну вроде пока так...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Съебёж, Эта Страна
    Может, но такое случается редко...
    04/AWT/GFY
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    пингвин, Тапка в пол не едет, 2000 оборотов и дёргается и чё то стучит
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Ошибок по движку нет
    Казахстан
    Без ДМРВ прокатитесь попробуйте
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Luka, попробуем
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    А лучше заглянуть в 3 группу двигателя и посмотреть что там. И про 13 не забыть.
    Хотя если черный дым - и так понятно что дыра. А так как это AWX, то дыра в S-образной трубке после турбины или в интеркулере. Лезть и смотреть. А лучше просто открыть капот и один газует, а второй слушает откуда шипит.
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    Что значит эта ошибка?
    А если в голове что-то стучит я думаю надо начать от туда... А то мало ли до чего можно достучаться...
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Была похожая ошибка, были проблемы с АКПП - при включении D был рывок. Думал кранты коробке. Комп подцепили и приговорили ДМВР, т.к. двигатель давал коробке неправильную нагрузку.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    [/COLOR]
    Если он неисправен то изменений в работе не будет, правильно? ДМРВы от АНН и AWX взаимозаменяемые (чтоб поэкспериментировать)?
    Заглянуть то конечно можно, но с чем сравнить эти показания? Chiko001, можешь для сравнения
    Дым не столько чёрный, там из выхлопной типа сажи летит, а на дыры обязательно проверим, спасибо за совет!
    По каким параметрам сделали такой вывод, подскажешь?
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от ALeha Посмотреть сообщение
    Заглянуть то конечно можно, но с чем сравнить эти показания? Chiko001, можешь для сравнения Сообщение от пингвин
    аглянуть в 3 группу двигателя и посмотреть что там. И про 13 не забыть.???
    постараюсь сегодня вечерком зайти и написать данные )
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Chiko001, СПАСИБО
    Беларусь, Минск
    Группы 3 и 13 для AWX к примеру
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    dimm&ddr,0.4 л/час)))) Теперь многие не будут спать спокойно))))
    А что у тебя в 4 группе?
    Череповец
    Получено: 25
    Точно уже не помню. Мастер (походу единственный у нас в городе спец по АКПП) ошибки скидывал, выключал зажигание, потом снова включал, сказал что сразу появляется ошибка по ДМРВ и при включении передачи ошибка по нагрузке, ощущался мощный рывок с ударом.
    Заменил ДМРВ, причем на самый бюджетный вариант от 16 клапанной ВАЗ-2110 - и все исчезло. А я уже с горя и масла для АКПП купил 9 литров, и прокладку и фильтр... Теперь висит мертвым грузом
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Вполне нормальный расход...помню как ты удивлялся в 05-0.6л на 2.5ТДИ.
    ALeha, логи снимай!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    ОТы в курсе, что ДМРВ от десятки нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ ставить на твой Пассат?
    Нормальной динамики 1.8Т ты не получишь, глянь 032 группу для интереса, только ошибки НЕ скидывай перед этим.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Иммобилайзер или как его отключить?
    от dimon74 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 11:42
  2. сломался замок капота как его открыть
    от mav80 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 19:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 13:46
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 18:10
