ДМРВ дает показания при заглушенном двигателе?
    Украина, Николаев
    Сообщение ДМРВ дает показания при заглушенном двигателе?
    При проверке ВАГкомом при включенном зажигании у меня ДМРВ показывает 20...
    Нормально это или нет а в логе при разгоне вроде порядок. посмотрите пожалуйста, кто разбирается в этом
    Вложения Вложения
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Должен показывать чистый ноль. Замерь на сигнальной ноге напряжение при включенном зажигании. Болжно быть 0.97 - 1.03 В.
    kya,
    А на разгоне и вправду порядок.
    Украина, Николаев
    кто же ответит на вопрос темы?
    на 1-й ноге есть напряжение небольшое 0.2 где то при вкл. зажиг., а когда завел около 14 на 2-й
    вначале слабовато а после 2500 как будто взрывается и взлетает
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    kya,
    На логе этого не видно, т.к. на всем протяжении графика нет нулевых оборотов двигателя, да и ХХ (840 об./мин) длительного нет.
    Если смотреть на показания при 840 об/мин, то расход 4,17г/сек около нормы.
    Сними лог по ДМРВ при работе на холостом ходу.
    На этой 1 -ой ноге сигнал по тем-ре вдуваемого воздуха (у тебя может и не использоваться), сигнальное напряжение надо смотреть на 5-ой, см. прилагаемую схему.
    Украина, Николаев
    только смотрел так и есть 4,16
    Здравствуйте!
    Вот, обнаружил такую картину. Черный провод откушен. Неужели так было от рождения или старый хозяин колхозил. Как это должно корректно выглядеть? ДМРВ BOSCH № FOOC 2G2 049 понимаю так, что не родной, восстановленный?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от kvvik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    так и должно быть.... не парься
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 22:29
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 15:08
  3. Закрытие дверей при заведенном двигателе
    от zhenis в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 21:35
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 15:25
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 18:28
