Срабатывает ESP!
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Срабатывает ESP!
    Вообщем такая фигня происходит: на ходу на скорости примерно 90-100 км\ч кратковременно срабатывае ESP несколько секунд мигае лампочка на приборке и в этот момент машина немного подтупливает. Что это такое может быль ? я грешу на ступичные подшипники. Хочу знать ваше мнение!
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Диагностику делай.
    Там датчик на руле стоит, кот определяет положение боронки. Если его установка сбита может быть и такое.
    , VAG COM
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Это работает система ESP
    Дорога с нормальным покрытием, по грязи не лазил?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    ...ну или как вариант чего-нибудь с датчиками с гребенки ШРУСов. Может на повышенных скоростях начинаются пропуски сигнала из-за сдвинутого датчика и машина решает, что левое колесо едет быстрее правого.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    еще бывает из-за разного давления в шинах, у самого такое было
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а может просто не машина а самолет что на 100 буксует на сухом асфальте?!
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Вообще то датчики на Шрусах устроены так, что чем выше обороты, тем больше амплитуда сигналов с них (до 200 в доходит). Может из за грязи и воду этим напряжением пробивается изоляция???? А с боранкойни чего не делал?????
    , VAG COM
    С баранкой снимал подушку безопасности там контакт отошел и лампа подушки горела из за этого могло что то случится? а машина ведет себя так как будто подклинивает что то когда лампа ESP загороется и на это время подтупливает. Да и еще как то было пару раз когда руль в какую либо сторону поворачиваеш то сигнал срабатывал кратковременно, но сейчас этого не наблюдаю.
    Ребята возобновляю тему! Датчики проверил очистил их от грязи, проверил люфта на ступицах все в норме, ошибок по мотору ни каких нет. Как выглядит датчик на руле который опрелеляет положение баранки. Да и вообще есп загорается в не зависимости от положения руля и именно на скорости от 80 до 100 км в час при большей или при меньшей скорости все ок. Посоветуйте что нибудь!
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Датчик угла поворота рулевого колеса -G85- установлен между рулём и выключателем на рулевой колонке.
    давление в колёсах проверил?
    Колёса все одинаковые стоЯт на машине?
    - Всякое бывало.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Не в моторе ошибки смотреть надо а в ABS кажется.А вообще надо сделать автоскан всех блоков.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Да делал полную диагностику. Опрашивали все блоки - ошибок нет. А вот датчик завтра обязательно проверю, может задел что когда подушку снимал.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    естественно в блоке ABS
    давление в колёсах проверил? Колёса все одинаковые стоЯт на машине?
    хороший вопрос
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    ESP для работы получает сигналы от датчика положения руля и датчика бокового ускорения. Если положение датчика руля сбито, по боковому ускорению может и ESP глючить.
    , VAG COM
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    его не правильно поставить нужно умудриться, там же направляющие для руля
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Jim,
    Глянь вот это, авось поможет.
    http://files.mail.ru/UHJSYJ
    , VAG COM
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 13:26
  2. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:39
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. ESP Help!
    от Stas в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:50
  5. ESP
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 11:21
