АКПП новые проблемы...
    Москва, ЮЗАО
    Злость АКПП новые проблемы...
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Стал надавно обладателем авто Passat B5+, 2003 год выпуска, АКПП, 1,8Т AWT.
    Ну и после покупки б/у авто принялся устранять все проблеммы что были с ним..
    А в основном напрягало пинание коробки при переводе селектора в положение R и при сбросе газа в движении.(проблема довольно распространенная как я понял). Была изучена база знаний и некоторые темы по АКПП. В итоге была промыт гидроблок(она же гидроплита), заменен соленойд (регулятор давления масла) ну и соответственно масло, фильт и прокладку. Все действия производились у хорошего знакомого механика. После всех этих действий не мог нарадоваться на коробку -никаких пинков. Единственное что осталось как было, это немного долгое передерживание перед переключением(думаю дело здесь в ДМРВ как мне кажется и исхзодя из опыта других владельцев). Пробежал после процедуры промывки гдето километров 900.. Что-то начало подстукивать (с левой стороны у колеса, звук хорошо слышен) при трогании и остановке, я подумал либо шрус либо колодки, поехал на сервис, подняли машину все подергали несколько раз, сказали что нигде люфтов нет..
    Заодно поменяли резину на летнюю. Мастер говорит давай проедемя послушаем, что у тя там подстукивает, я говорю давай сам прокатись... Сели мастер поехал говорит что правда что подстукивает но не сильно.. Катался он в перед-назад.. довольно резво и довольно много раз, и тут попал на ледок и машина буксанула был пинок(в аварийный режим не упала) и после этого начались какие-то аномалии. На драйве машина едет нормально ничего не пинается(даже при сбросе газа), но стоит включить заднюю скорость как появляется пинок (причем намного позже (секунд через 7-9)чем раньше, до промыки) и после этого появляется свист из коробки(свистит только на задней, и похож на подтравливание воздуха). Ошибок по коробке и по двигателю нет. На неделе будут опять гидроблок разбирать и смотреть. Если у кого есть какие нибудь предположения буду рад выслушать!! Очень нужна ваша помощь!
    Помогите кто чем может!
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Похоже на неисправность муфты заднего хода... Неплохо бы коробочку снять и разобрать...
    Москва, ЮЗАО
    Вышел с утра попробовать! На холодную, до прогрва все было отлично.. я уж обрадовался! Но когда машино хорошенько прогрела и я подергал селектор много раз опять появился пинок на задней ( как я в первом посте писал что очень поздно он появляется, можно метр а то и два на задней успеть проехать), правда уже без свиста... Вроде так и не засвистело. Кстати забыл добавить что уровень масла смотрели.. все в норме. Еще добавлю по ощущениям.. как будто задняя уже включается и машина даже катиться успевает, только потом появляется пинок. Может быть дело в очередном соленойде или всетаки попробовать другой ДМРВ?
    Россия, Архангельск
    VoFFka417, вот всё то вам разабрать.
    wrx_sti, похоже на поршень муфты заднего хода ,развалилсо и проста травит
    Москва, ЮЗАО
    А расскажите что это за "зверь" и где она находится?
    Как можно его продиагностировать?
    Что нужно разбирать чтоб его поменять?
    Заранее благодарен!
    У когонить есть еще предположения?
    Россия, Архангельск
    вот он поршень
    Россия, Архангельск
    Коробка 01V наверно даже точно а там надо смотреть что за поршень и коробки у нас разные
    Москва, ЮЗАО
    Я так понял что приговор один, это поршень? Кстати свист опять появился после долгово катания на машине, а пинок стал наоборот слабже... Т.е. перебор каробаса не менуем, или я как нибудь могу остаться без задней передачи, как я понял? И еще хотел спросить, сильно нада разобрать коробку чтоб до него добраться?
    Где же все остальные гуру по коробасам? Или все согласны с тем что это точно поршень? хоятб подтвердите!=)
    Россия, Ростов-на-Дону
    ну для начала ее надо снять!!!!
    для наглядности отчет уважаемого VoFFka417, только коробас 01 N
    https://passatworld.ru/showthread.ph...87%D0%B5%D1%82
    а вот и твоя 01V
    Москва, ЮЗАО
    А подскажите какое буквенное обозначение у муфты заднего хода? (F. B,A,E,C и D/G)
    Только вот до сих пор не понимаю почему на холодную не пинается и не свистит.. Может на этот счет есть у кого предположения?
    точнее одно есть, давление маленькое когда температура масла ниже рабочей...
    wrx_sti,
    Вообще обычно давление масла больше, при температурах ниже рабочей.
    Москва, ЮЗАО
    Тогда я вообще ничего не понимаю, может у кого еще есть мнения?
    Россия, Пенза
    Мое мнение надо обратиться к квалифицированным специалистам, и не заниматься самолечением! На форуме могут посоветовать но не вылечить, так как нет телепатов, диагностировать лучше на узконаправленных СТО по АКПП, иначе так и будете снимать и ставить коробку, а работа по снятию звените не дешевая. Да и машину поставьте в подпись, так уш заведено здесь на форуме.
    Москва, ЮЗАО
    А самолечения тут никакого нет, я пытаюсь узнать у народа на форуме, может у кого была такая неисправность..
    1) Коробку еще ни разу не снимали, а снимали поддон и гидроблок.
    2) У так называемых узконаправленных контор вердикт один - разбирать, и ценники начинаются от 60-ти..
    Поэтому хочу для начала полностью представлять все возможные причины данной неисправности и суть неисправности.
    Россия, Пенза
    ))) В хорошем сервисе сначала диагностируют , позванивают клапана, соленоиды, снимают логи. Такая диагностика стоит дорого , но тебе говорят сразу какие возможные неисправности, а по ремонту сам принимаешь решение. Ну или сам, заюзай поиск, поищи как прозванивать, снимай логи, тут были статьи, и выкладывай все сюда, народ поможет.
  1. Новый год, новые проблемы
    от HeoH в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 21:51
  2. блок клапанов АКПП есть проблемы
    от 2110 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 18:13
  3. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
