Premium 6 зависает, помогите
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Premium 6 зависает, помогите
    машина B5+ 2004, американка, мафон Premium 6, поблема в том, что после включения магнитолы, она игреат, но по истечении некоторого времени, она как бы виснет, т.е. не воспроизводит звук, все крутелки кроме регулирования громкости работают, в чем может быть проблема, такое же бывает, если выкрутить громко звук. Может кто знает в чем проблема, подскажите.
    Последний раз редактировалось Renat-s; 02.04.2010 в 23:46.
    Беларусь, Гомель
    вот еще, что заметил, сделал вход для плеера, подключившись к касетнику. так вот в момент когда магнитола зависает, соответственно при этом я слушаю плеер через, касетник, то выскакивает надпись tape error, и медленно выплевывает кассету, а если в момент, когда магнитола подвисла, сделать диагностику, то она проходит на ура. Может есть какие мысли, поделитесь.
    Беларусь, Гомель
    попробовал другой Premium 6 работает нормально, что может быть с магнитолой, знатоки подскажите.
    определил, что это происходит, всмысле зависание, если выкручиваешь чуть больше определенной громкости, а именно, на заведенной машине не более 20% максимальной громкости, и саммое интересное на заглушенной не более 40%!!! и все магнитола в даун((((
    М.О. г. Разбитых дорог =)
    Получено: 7
    У меня тоже что-то похожее с магнитолой, если очень громко делаю , через пару минут звук потухает, работает всё, все крутилки, кнопки. Вырубаешь магнитолу, ждешь минуту, врубаешь и все работает. Какбудто там усилитель и она перегревается=) не знаю изза чего
    Renat-s, Вы разобрались с этой проблемой? Если да, то сообщите.
    У меня таже проблема, играет пару секунд и виснет, иногда играет долго, но если покрутить звук - виснет.
    Penza city столица России
    Отправлено: 55
    Может быть где то проходит КЗ в проводах акустики и при повышенной громкости срабатывает защита - звук отключается, в принципе и при перегреве может срабатывать защита, мб стоит ее отдать в ремонт и там поменяют теплопроводную пасту на микросхемах усилителя...
    Разобрался с этой проблемой, поменяли плату усилителя и все заработало.
    Беларусь, Гомель
    на вход поставил стабилизатор напряжения на 11,5в, играть стал намного громче, но не может загрузиться cd, видно стабилизатор не пропускает необходимый ток, поэтому подключил плеер, через касетник, так и пользуюсь, однозначно проблема с питанием. я понял, что после определенной громкости пропадает питание на микросхеме управления регулировками, но если питающее напряжение занизить до 11-12в, питание пропадает уже на значительно большей громкости. Развязка по питанию расположена как раз на плате усилителя, что и помогло Jamlble.
    кстати Jamlble во сколько обошелся ремонт???
    Ремонт обошелся в 30$
  1. Помогите с распиновкой Premium 6
    от НОВЫЙ ГОСТЬ в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 21:30
  2. Помогите подключить Premium 6!!!!!!
    от Nikita97 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 16:31
  3. Помогите с кодом магнитолы Premium IV
    от SSoilent в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 13:16
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
