Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Здрасвуйте проблема такая купив машину открывал и закрывал машину с шташного дистанционного ключа но когда наступили первые зимние морозы в один день приехав на работу попытался закрыть машину со нештатной сигналке а она не закрылась и не как не реагировала тогда попробовал со штатного ключа и с ни такаеже беда, закрыл только через личинку замка. Придя через пару часов машина открылась с нештатнай сигн. а со штатного цент. дист. брелка так по сей день не реагирует, второй ключ тоже не открывает и не закрывает. Читал на форуме;
(Только что прописал новый ключ в Г4, 1998 года по приведеному способу, имму програмка взяла легко.
Могу только добавить как прописать ключ для дистанционного управления центральным замком.
Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал 01 и выставляем колличество ключей с дистанционным управлением, тест, сохранить, после этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими фанфарами и моргнет.
Все, ключ привязан к центральному замку.)
Делал такую процедуру после нажатия сохранить сверху во 2-м поле пишет ошибка.
Подскажите пожалуйста что делать что смотреть конкретно, и где стоит антена на прием сигнала с ключа.
В блоке комфорта ошибок нет.
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
kirimbai1, первое и самое простое, что сделал, то это поменял-бы батарейку в ключе....штатном разумеется...
Спасибо: |
В двух сразу батарейки нормальные. Это глюк какой то?
Ну кто мне поможет?
Спасибо: |
Помогите!!!
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 2 |
Спасибо: |
А куда идет антеный провод из блока комфорта?. Сегодня смотрел куда то верх торпеды в толстом пучке проводов вместе с антеной для радио?
И что в 46 блоке адаптации можно настроить с помощью вагком?
Где ГУРУ?
Спасибо: |
Я так понял в данной проблеме мне никто не поможет????
Спасибо: |
Получено: 37 Отправлено: 14 |
kirimbai1, ну чего шумишь?
С нештатной сигналки все работает? Если закрываешь водительскую дверь ЦЗ срабатывает?
ИМХО, "специфическая" (не могу сказать "кривая") установка дополнительной сигналки и проблемы в сотрудничестве этих защитных систем.
Возможность связаться с людьми, которые ставили вторую сигналку есть? Если нет, то я бы посоветовал сменить нештатную систему.
Спасибо: |
но при покупке авто все работало. а с помощью вага можно что нибудь проделать?
Спасибо: |
Антенна для радиоключа стоит в левой стойке лобового стекла
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 2 |
Спасибо: |
rmv02, кстати да... в первом посте инструкция по привязке ключей к сигнализации не совсем полная.
Привязка кнопок сигнализации на ключах.
46(или 35)-02-05 трешь все ошибки
46-10-00, трешь старые ключи
46-10-01(или 21) - вписываешь новое кол-во ключей и запоминаешь
В теч. 15 сек. на каждом ключе нажать ( по очереди) любую кнопку (откр, или закр.)
Выкл. заж.
Закр. вод. дверь и наслаждаешься работой центрального замка
Спасибо: |
Спасибо иду пробовать о результате отпишусь. Спасибо!!!!!
Спасибо: |
Пробывал на днях одаптировать,после стирания ключей 00 вводил 01 после чего в верхнем поле пишет ключ 1 внизу вожу количество ключей у меня их 2 иконка тэст недоступна только сохранить нажимаю после чего в теч. 15 сек. на каждом ключе нажать ( по очереди) любую кнопку (откр, или закр.)
Выкл. заж. Делал данную операцию много раз но чтото не получается пору раз появлялась ошибка непровильная адп. ключа!!! Заметил в режиме измерения 14 блок 1.2.3 поле до нажатия на брелке кнопок пишет нет данных а при нажатие на кнопки надпись в 1.2.3. поле меняется на в норме а в 4 появляется ключ 1. Я так понимаю что с ключа идет сигнал но почему тогда не откр. двери. Какие еще могут быть проблемы
Спасибо: |
Спасибо: |
Да работает отк. и закр. и с замка вод. двери!
Спасибо: |
kirimbai1, Фигово...
Что мы имеем? есть три пути открывания/закрывания дверей: ЦЗ, Штатная сигнализация и нештатная сигнализация.
ЦЗ и штатная сигнализация работают через блок комфорта. Нештатная - неизвестно, но скорее всего заведена на сигналы от ЦЗ. При этом ЦЗ и нештатная сигналка работают, а шатная - нет.
Какие можно сделать предположения? 1. ключи не привязаны. Но это как бы опровергается проверкой данных в 14-ом канале. Хотя, лучше бы проверить 15-ый:
015,1,Remote control,button,Specification: open/closed/RLR/panic (RLR = rear lid release)
015,2,Interior monitor,sensor (G273),Specification: yes/no/not installed
015,3,Interior monitoring,switch-off (E267),Specification: on/off/not installed
2. Издох сам блок комфорта. Не хочется в это верить.
3. ... тут с вариантами должен отметится кто-нибудь еще...У меня фантазия того...
Спасибо: |
Так ошибок по комфорту нет. При тестирование все работает. На днях лазил под коврик в б.к. Там все сухо в нутри. Единственное немножко провода были сыроваты которые идут к б.к.[COLOR="Green"]
А какой провод дает сигнал на открытие дверей?
Спасибо: |
Аууууу?
Спасибо: |
Проблема решена! Это както было связанно с зумером открытой двери он тоже не работал как и дист. открывание!
