| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Добрый вечер подскажите по 34 группе.
В 3-м поле значение цикла составляет 1,3 сек, соответственно ЛЗ тест не проходит, посоветуйте что делать менять ЛЗ или есть другие варианты?
VW Passat B5+ 2002г. AWT
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
Если расход и динамика нормальные - забей.
У меня 1,25, тоже не прходит. Кат ОК, 2-я ОК.
Пока ищу подходяший по приемлемой цене. Цена вопроса 2-3 круб(если чистый БОШ), ищу через кого купить.
, VAG COM
У меня с динамикой непонятки, то "едет то не едет", расход 14 л по пробкам, плавают обороты 760-800, небольшое подергивание при движении..... Ошибок нет !!!
По 1-й лямде у нас разницы практически нет. А вот по симптомам у тебя намного хуже( ну на очень много).
Я бы еще покопал. А то будешь иметь запястную лямду и прежние проблемы.......
, VAG COM
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
поменять ЛЗ, как минимум для начала...
я плакаюпо резьбе подходящий?
купи как минимум полный аналог Бош...
ДЗ почистить не пробовал?
"коробка" какая? автомат/механика?
А куда копать ? Опресовку делал все в норме, 32 группа ад.-0.8 мул. 1.2, но что то держит за ж....., коробка механика, ДЗ чистая.
Я бы форсунки помыл и поглядел как они у тебя прыскают.........
(Я так думаю)
Кстати про лямбу - были у кого удачные попытки поставить 4-х контактную вместо 5-и контакной (хотя по схеме 2 провода в 5-ти контактной просто между содой соединены внутри лямды??????????
А по поводу датчика Бош . 0 258 007 090 cable 1200 мм, так можно любой из серии 0 258 007, только разъем и провода надо будет подогнать.(090 - это длина проводов 1200 мм)
, VAG COM
На AWT/AWM попытка будет неудачной
1й ЛЗ широкополосный, обычным заменить нельзя.
Они не просто соединены - в разъеме ЛЗ стоит калибровочный резистор, ставят на заводе.
Поэтому, каждый разъем соответствует конкретно своему ЛЗ.
http://wbo2.com/cable/lsuconns.htm
АнатоличЪ, извиняюсь, но я имел в виду ЛЗ 0 258 007,а по поводу резистора - пойду померю.........
АнатоличЪ, спасибо за инфу.
, VAG COM
