Народ помогите!!! сегодня приехал на заправку - и не открылся лючок бензобака!!! проблема похоже нарисовалась давно - пару месяцев назад стал барахлить замок багажника - грешил на погоду (было тепло, а по ночам мороз), потом прошло!!! потом стала барахлить левая задняя дверь, то открывается (после снятия с сигналки), то не открывается - сейчас вообще закрыта, при этом сегодня заметил, что правая передняя дверь - бывает не закрывается!!! заехал в какой-то сервис человек сказал, что скорее всего блок управления замками и находится под ногами водителя - надо разбирать!!! позвонил в дилижанс - хорошо посоветовали открыть бензобак вручную!!! спасибо выручили!!! так все-таки в чем проблема? кто с таким сталкивался?
| Получено: 116 Отправлено: 40 |
Под ногами водителя есть БК (блок комфорта) ... Когда он в сырости, начинаются всякие глюки, надо достать блок , просушить его и посмотреть жгут проводов идущих от БК на их целостность. Если там было болото то провод может сгнить изнутри а изоляция быть целой или могут быть окислены скрутки. Тем про БК очень много, если поищешь обязательно найдёшь тему с решением проблем связанных с замками дверей и крышками баков.
B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
Спасибо!!! сейчас коврик снял, чтобы подсохло!!! хотя старался держать это место в сухости!!! ну видно не судьба!
https://passatworld.ru/showthread.ph...9A%D0%9F%D0%9F
вот отличное пособие как и что.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
incol, начать ИМХО надо с кнопки,иногда случается что виновница всех бед-она.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
может сам механизм открывания закрывания барахлит??? по крайней мере у меня зимой ни с того ни с сего перестал открываться, но в конце концов открылся,я сделал профилактику замка, там столько всякого гагна было,жуть
| Получено: 4 Отправлено: 5 |
Была такая же фишка месяца полтора назад, понимаю Твою панику. Абсолютно прав Иван-LV. Моя ошибка была в том, что я отрезал от резинового коврика кусок под левой ногой (АКПП), а не надо было!!! Зима была снежная, а подошвы рифлёные и остатки снега таяли на этот самый жгут проводов. Когда электрик снял обшивку, я увидел, что провода лежат в луже. Короче, если у Тебя нет живота и есть электрические схемы машины, можешь попробовать покопаться сам, но я решил довериться проффесионалам из ВДВ на Рязанке в Москве и за 3-4 часа они нашли гнилой провод и соединили его, сказав, что я уже второй за "последнюю неделю". Моторчик этого лючка напрямую подсоединён к аккумулятору и открыть бак, с неработающим моторчиком можно только через багажник, сняв обшивку, и, открутив этот моторчик. Удачи.
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
я думаю полюбому блок комфорта.тебе надо поднять коврик вытащить блок комфорта.Если сырости нет в нём. Смотри скрутки.У меня дело в них были. Всё пролизил. А случайно за рповод дёрнул, и он у меня в руках остался.
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
может добро пожаловать в клуб "бело-красных" проводов от БК![]()
Была такая проблема, снял кнопку побрызгал туда ВЭДЭХИ заработала.
AEB B5 98 седан.
столкнулся уже писал в теме : https://passatworld.ru/showthread.ph...9A%D0%9F%D0%9Fпотом стала барахлить левая задняя дверь, то открывается (после снятия с сигналки), то не открывается - сейчас вообще закрыта, при этом сегодня заметил, что правая передняя дверь - бывает не закрывается!!! заехал в какой-то сервис человек сказал, что скорее всего блок управления замками и находится под ногами водителя - надо разбирать!!! позвонил в дилижанс - хорошо посоветовали открыть бензобак вручную!!! спасибо выручили!!! так все-таки в чем проблема? кто с таким сталкивался?
только сначала лючок, потом дверь, потом 3 двери
| Получено: 4 Отправлено: 8 |
надо смотреть жгут проводов возле блока комфорт, там может быть не контакт. У меня так было!
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
Привет !Тоже была такая проблема,сначала перестал открываться багажник благо редко им пользуюсь,но периодически на кнопку нажимал и ,О чудо она открылась ,но перестала закрываться.Но в кучу ко всему лючок бензобака стал открываться раз через три.Дождался тепла,стал ковырять поднял пол, открыл блок ,посмотрел скрутки,все в идеале, все сухо,никаких окислений никакой сырости, зимой под коврик кладу газеты.Заказал оба моторчика и микрик для крышки, снял обшивку ,снял замок,поменял микрик, моторчик оказался заклинивший.Заменил,все заработало,поменял моторчик на лючке ,результата ноль.Пошел по проводам от лючка, все в норме никакого криминала не нашел.Осталась кнопка,снял обшивку, достал кнопку и проблема оказалась в ней.Вот такой каламбурчик.Удачи в ремонте!
| Получено: 43 Отправлено: 0 |
Смотри предахранитель, потом кнопку (можно поменять местами открытие багажника и лючка), а потом уже лезь в блок комфорта.
Попробуй на моторчик напрямую дать 12 В.
вообщем - продолжение проблемы!!! Теперь также не открывается лючок бензобака - кнопку прозвонил - исправна, но теперь открывается только водительская дверь - остальные никак!!! достал блок комфорта - вроде сухо - влаги не видно!!! что делать теперь?
проверяй провода от блока комфорта, волюбому найдёшь обрыв в скрутках
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Кстати, сам блок комфорта на работу лючка бензобака никоим образом не влияет. +12В с кнопки идет напрямую на механизм. Так что есть 3 варианта:
1. Неисправна кнопка
2. Проблема в жгуте проводов ВОЗЛЕ блока комфорта
3. Проблема в механизме открытия лючка.
1 проблему можно проверить тестером, 3 подать на прямую ток на механизм.Ну 2 проверять все скрутки.
Если все же лючок нужно открыть срочно, можно аккуратно подковырнуть его снизу, затем взяться руками и тянуть вниз и на себя. Лючок пластмассовый, довольно сильно выгнулся и открылся без повреждений!
Я думаю за год он уже его открыл )
И не надо заниматься вандализмом, лючок с богажника открывается за 5 сек.
