| Получено: 152  Отправлено: 288  |
					Всем привет! Начну с главного. При разгоне подергивается машина, т.е. при плавном вроде тряски нету, но стоит чуть привысить газу как, начиная с 3 передачи (на 1 и 2 передачи подергивание не наблюдается), начинается дерганье (такое ощущение как буд-то салярка мерзлая лезет). Но бывает что и нету тряски. А бывает трясет а потом в районе 2500 оборотов подхват ровный уверенный. Сцепление схватывает на конце педали (практически). Один паренек прокатился вывел вердикт что сцепление, но что тогда делать когда дерганье пропадает? Или всетаки сцепление? У кого какие симптомы были на этот счет? Спасибо!
Александр
					По описанию похоже на пропуски воспламенения.
Сцепление обычно буксует, ведет, бьет в педаль при включении(подергивание).
| Получено: 0  Отправлено: 8  |
					Поменяй Топливный фильтр !!! При интенсивном разгоне не хватает топлива, вот она и дергается (забит фильтр)!!! Так было на моем Passat . Как менять - поиск рулит.!!!!!![]()
Passat TDI ATJ 85 kWt 310 H/m 5МКПП 2000
| Получено: 0  Отправлено: 1  |
					Странный способ, а что если хорошее сцепление не должна ехать что ли ?
Но как бы без ручника сцепление на 2-ой полностью контактирует с корзиной и машина за счет оборотов трогается.
| Получено: 15  Отправлено: 47  |
					Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
| Получено: 38  Отправлено: 14  |
Честно говоря на Пассате такое не пробовал.![]()
Возможно, ручник Пассата передние колеса тоже тормозит и блокирует, но на Гольфе ручник работает только на задние колеса. Передние колеса будут вращаться и тащить волоком задние, пока не порвется трос ручника.
Упереть в столб конечно можно... но боюсь, что наделанные разрушения будут дороже стоимости сцепления.![]()
					Slog,
я имел ввиду колеса передние упереть в паребрик, а не морду в столб
и делать это на асфальте...(с летней резиной)...
гольф короче и легче...
и с чего это должен порваться ручник? даже если колеса начнут крутиться...трос ведь не должен наматываться на колеса
просто не надо давать бешенные обороты и резко бросать сцепление...мы же не букс хотим пустить колеса)))
все в пределах разумного...
некоторые советуют на небольшой скорости включить передачу повыше и тапку в пол...
#backaut
					не... не будуSlog,
Но все-равно, тут какой-то способ проверки "садомазохстский". Типа "если у Вас были сомнения в неработоспособности сцепления, то теперь сомнений быть не должно - теперь Вы его точно угробили!"
А у Гольфа задние тормоза барабанные и тросик ручника прижимает одну колодку к барабану. При срыве с ручного тормоза тросик потихоньку растягивается и в конце-концов рвется. но это, наверное, на форуме Пассата оффтопик...![]()
| Получено: 37  Отправлено: 30  |
					хммм...разве только одну?...какой гольф?
и честно говоря впервые слышу про обрыв тросика из-за того что ручник поднят...может он уже на пределе был?
ну на ходу если проверять наверно будет помягче...
а вообще если сцепление умерло...что ни делай - оно не оживет...только замена
а у каких?...про 4 я думаю речь не идет (у них ведь вроде уже дисковые)...
или я чет путаю?
а вообще
это к кончине сцепы)))
после замены будет брать по середине...
Slog, ответь про гольф в личку...
чтоб не захламлять тему)))
#backaut
| Получено: 1  Отправлено: 29  |
					есть еще один способ для сомневающихся))))) в крутую горку на высокой передаче тапку в пол - скорость должна расти пропорционально росту оборотов)))
Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
					Спасибо всем за ответы. как я понял дерганье врятли из-за сцепления. Могу добавить - подключал ваг, у меня показывает передув турбины, т.е. подклинивает геометрия (буду в ближайшее время чистить). как кто-то писал что рывки могут быть из-за этого. Наверное так и будет. И сцепление по ходу скоро навернется если в конце схватывает. А на пассате ручник идет на задние колеса (на оба колеса - ни когда не слышал про ручник с одним колесом, даже на гольфах - был гольф3 - затормаживались оба колеса).
Александр
