Чип ключ
Тема: Чип ключ
    По умолчанию Чип ключ
    Проблема в следующем. Машина B5+ 2004г, турбо дизель, после ДТП (удар в левую фару) поплавилась проводка от левой фары до переключателя поворотов и замка зажигания(чудеса), даже после этого машина заводилась,потом пол года стояла без аккумулятора. Проводку восстановил,но теперь не определяется родной ключ,мигает лампа ключа,машина заводится и сразу глохнет( даже на газ реагирует - значит ЭБУ исправен) пишет - блокировка активирована.К сожалению ключ только один.
    По электрике не работают эл.стекла и зеркала,управление бортовым компьютером - возможно ли это из-за того что не определяется ключ и кроме двигателя блокируется и управление стеклами и т.д.
    Как быть,в чем проблема, в ключе или в ЭБУ ? Может кто сталкивался. И где прописан ключ : В ЭБУ или есть еще какой блок, по проводам сложно искать....
    РФ, Самара
    А когда проводку восстанавливали фишку с кольца-считывателя иммобилайзера снимали?
    У меня такая проблемма была когда на фишке контакты окислились, хотя чисто внешне выглядели вполне пристойно. После чистки всё пришло в норму.
    фишка на месте,знать бы куда провода со считывателя пошли ,тогда можно прозвонить, а то не хочется оставшиеся пол машины разбирать
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ключ прописан в приборке,соответственно провод от катушки иммо идет туда.А в блоке 17 панели приборов какие ошибки?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Датчик имо подкл к приборке.
    , VAG COM
    Недумал что ключ в приборке прописан, но снял с нее разьемы при подключенном аккумуляторе и вставил обратно и ...о чудо, все заработало,даже стеклоподьемники заработали, мотор запустился, остальное еще не проверил, но все равно, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за наводку !
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    это приборке не грозило??
    А кто его знает, по крайней мере заработало...
  1. Чип-ключ
    от Alexdandy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 00:01
  2. Где сделать чип-ключ
    от Бычкова в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 21:42
  3. чип ключ
    от ЛЁХА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 23:25
  4. как изготовить чип ключ
    от aleks9145 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 15:57
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 13:33
