| Получено: 31 Отправлено: 82 |
В общем ковырялся я в поиске как только не забивал, но выдаёт какую то ерунду и всё не то что мне надо. Не ругайте сильно если уже были такие вопросы в каких либо темах! Найти эти темы я не могу((( В базе знаний тоже пусто...
Решил попробовать отключить НЕштатную сигналку от ЦЗ, чтобы проверить как будет работать штатная сигналка отдельно, так как что то глюки какие то происходят.
Может подскажете где смотреть? Желательно бы посмотреть на картинке как подобраться к центральному замку. Если есть ссылочки на темы киньте плиз или тут напишите.
Спасибо за понимание!
Что то иногда помигивает лапочка открытия дверей на панели. Изредка но помигивает. Штатная сигналка и не штатная стали не с первого раза открывать двери. Иногда бывает при открытии двери помигивание света в салоне. Кнопка блокировки всех дверей то работает то нет.
В общем решил залезть проверить как там обстоят дела в БК и в блоке АКПП.
Полез я к БК, думал что пол подниму и ужаснусь. Но всё оказалось просто класс - БК и всё что возле него находятся в сухом месте, нету признаков даже на влажность там. Всё так аккуратно и сухо, как-будто машина только с конвеера сошла. Посмотрел скрутки, там тоже под герметичными трубками всё просто идеально и ни где не видно даже намёка на окисление.
Вопрос: В чём тогда может быть проблема?
Раньше в БЗ был фотоотчет, автор lw "Ремонт центрального замка на В5" он у меня есть только в печатном виде.. так вот судя по нему ЦЗ это что на фото выше........
также в БЗ был топик в разделе электрика автор Axl "Как подключить внештатную сигналку к блоку комфорта В5?" (тож есть только в печатной форме)
Цитирую:
-Как подключить внештатную сигналку к блоку комфорта В5?
Нужно, что бы при постановке на охрану закрывались Электростеклоподъемники и электролюк.
Сигналка должна иметь функцию режима "комфорт"
Подключаться надо к проводам замка вод.двери (красно-синий и красно-зеленый), управление отрицательное
LIS161,
А мне то что делать и куда копать надо?) Просто не понял...)))
блок комфорта и центральный замок, это одно и тоже?
1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
b6, чёрный сарай CBAB-есть
Возможно проблема в разъеме между дверьми и авто. Может на одной из двери гофра прохудилась и водичка окислила контакты... Либо просто в этом месте контакты от вибрации отваливаются...
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
