Плохой свет, хоть и ксенон
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Плохой свет, хоть и ксенон
    Всем привет. Моя машина В5+ со штатным ксеноном. После приобретения авто заметил что свет довольно слабый, особенно заметно ночью на трассе, когда тебя объезжает машина всегда впереди вижу свою тень, и очень не комфортно ехать, так как более норамально видно только первые 2-3 метра перед машиной, дальше хоть глаз выколи. Не подумайте что я придираюсь и это субъективная оценка, не в коем случае, это моя 8-я машина, переодически езжу на Polo моей жены, вобщем есть с чем сравнивать. Да это уже все заметилт кто ездил со мной ночью. Если ехать по абсолютно тёмной дороге без других источников света (автомобилей столбов и т.п.) или ночью едешь по двору, то свет в принципе более менее видно, но стоит выехать на дорогу где полно машин ... Стоишь рядом с другим авто где свет нормальный, то складывается ощущение что у меня он вообще выключен.Ну да ладно, развёл тут лирику, теперь по существу. Решил поменять лампочки, купил у соклубника, здесь на форуме, 2 лампочки оригинал, вчера поменял, результат - стал светить также только другим цветом, вместо 5000 - 4300. Что делать дальше, какие предложения? менять блоки розжига или они нужны только для розжига? Или менять фары? Фары стоят оригинал Хелла, слегка покоцаные, можно конечно их полирнуть, но я думаю это проблему не исправит, смотрел линзы, но ничего не понял, не знаю какими они должны быть.
    Свет до замены лампочек:
    Свет после замены:
    Украина, Днепропетрвоск
    К компу подключали? Именно света мало и рассеянный, или светит только перед машиной 2-3м? У меня именно светили всего на 2-3м вперед. Катался все время на дальнем и никто мне не моргал. Но мне перед покупкой сказали, что накрылся датчик наклона кузова (как то так называется). Поменял и стало светить отлично.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    даже нужно + снять их и вымыть изнутри
    ошибаешься
    - Всякое бывало.
    Golf Аватар для VW359
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    Слабый или не яркий?
    Я к тому,что свет может на самом деле яркий,
    просто регулировка не правильная.
    Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
    A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
    К компу не подключал, да и ощущение что корректор не работает, так как фары всегда на одном уровне светят. Делал регулировку фар, ситуацию не исправило, только пучок слегка приподняли
    В моём понятии чем ярче тем сильнее ))
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    А тест фары делают?На заведенной машине с включенными фарами,
    заглуши машину и включи зажигание,
    свет должен съездить вниз-вверх.
    проверю, но мне кажется что не ездит
    ошибаешься
    Видимо прийдётся опять разобрать морду и снять фары кстати, подскажите, я так и не понял как снимается эл. разъём с фар
    Глянул в ЕТКЕ, правильное название "Датчик дорожного просвета". Так что на комп и смотреть. У меня была ошибка:
    1 Неисправности:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    А может лучше не спешить, и вычитать сначала ваг-комом. Все-таки это попроще.
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    У меня не ездил,потому что датчик на переднем рычаге
    не правильно стоял.Рычажок датчика должен был быть
    направлен вперед,а он стоял назад.Посмотри у себя
    мало ли чего.
    Спасибо проверю датчики, но мне всё-равно кажется что от этого ярче он светить не станет, а просто будет пучок опускать поднимать
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    там их несколько, какой интересует?
    - Всякое бывало.
    да нет, у меня один разъём на всю фару
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    Да,за 8 лет наверно уже и отражатель помутнел и пыль села,
    сделай что советовал Vital 86,
    Я свои полировал,свет стал лучше.
    полирну обязательно, на сл выходных. Кстати когда разобрал фару, там присутствовала девственная чистота, не пылинки. Состояние отражателя не видно, только ломать фару.
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    Блоки оставь родные!
    Не так давно поставил ксенон на сивик 5д и понял что на пасе у меня света нет...
    Поменял лампы - толку нет, поменял блоки на 55Вт - толку нет. Немного улучшела ситуацию полировка фар, но самый большой эффект от замены лобового )
    Но фары надо снимать и мыть, надежда только на это или колхозить вторую линзу вместо дальнего, лепить туда ксенон со шторкой.
    ясно, спасибо всем за советы, буду полировать и мыть, по результатам отпишусь
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Граница нечёткая, это значит что как минимум стекло довольно грязное или мутное. Начать с этого - самое дешёвое.
    XC70 2.5Т '07
    Polo Аватар для MaxFrost
    Такая же проблема. Изыскания показали, что мойка и полировка проблему рашают частично.
    А основная проблема как раз не в пыли, а в умирании отражателя линзы. Т.е. если по-простому, то, помимо мойки и полировки,
    надо вскрыть фару и заменить модуль линзы на новый.
    Если руки не из попы, то проблема решается весьма просто и не дорого.
    Либо тратишь 400 евров и новые фары радуют хорошим светом.
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    а такое есть в продаже? если можно номерок в студию...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Dizertir,
    Номеров, конечно, у них нет. Они бывают у дилеров только в качестве зипа. Либо у всяких ушлых товарищей, занимающихся ксеноном.
    Выглядит оно вот так (не сочтите за рекламу):
  1. Фара Би-Ксенон (D2S/H7) пропал дальний свет!
    от denis.k в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 09:11
  2. Плохой ближний свет, В5 2002 г...
    от oleg-11111 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 11:25
  3. Адаптивный свет (ксенон)
    от Драйвер2006 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 18:27
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 17:11
  5. Плохой свет...ксенон
    от Serega-B5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 19:43
