Где находится датчик включения вентилятора?
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    По умолчанию Где находится датчик включения вентилятора?
    Приветствую всех!
    Постоянно работает электричиский вентилятор, вероятно накрылся датчик, но вот проблема где он находится?
    Прошу подсказать.
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Anton174,находится в тройнике внизу радиатора. Если от расширительного бачка вниз по трубке пойдешь, то упрешься прям в датчик.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Иваново
    пингвин,
    Спасибо! а какого он цвета?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Anton174, если включен кондиционер, то вентилятор ДОЛЖЕН работать на 1 скорости. Датчик находится естественно в радиаторе снизу слева.
    Выключи кондишен, если не остановится, тогда смотри датчик...
    А просто почитать инструкцию не судьба?
    Россия, Иваново
    Son@r,
    Кондиционер выключен и всё равно работает вентилятор. При включении кондиционера он выключается на 1-2 секунды и сново начинает работать.
    Россия, Выборг
    слушайте а вентилятор разве не всегда должен крутиться? как на ahl 1.6
    Россия, Иваново
    Andruxa,
    В том-то и дело что нет.
    Получено: 53
    Понял, с этого и начинал бы...
    Датчик черный 3 или 4 контактный, подлезть не удобно. Скинь фишку, если вентилятор остановится (кондишен выключен) то придется менять, ОЖ тоже. Правда там через реле включается моторчик, могут и они барахлить. Ошибок по давлению нет в кондишине?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Anton174,ДТОЖ не менял случайно? Имхо корень зла именно тут ;)
    https://passatworld.ru/showthread.ph...1%D1%8B./page2
    я об этом))) Если менял в сервисе, то едь назад...
    Россия, Иваново
    Вот хочу ошибки почитать. На зиму я его отключал тупо разъём который находится возле бачка с жидкостью ГУР, но на лето думаю отремонтировать надо.
    пингвин,
    Нет пока не менял надо сначала ошибки почитать.
    пингвин,
    Сегодня посмотрел если я правильно понял, то он находится в левом углу радиатора и он у меня зелёного цвета - это тот датчик?
    Казахстан
    Элементы системы охлаждения, установленные на кузове - детали и узлы 12 - Термодатчик вентиляторов системы охлаждения -F18- q для электровентилятора q Температуры включения: 1. Ступень вкл.: 92…97 °C
    1. ступень выкл.: 84…91 °C
    2. ступень вкл.: 99…105 °C
    2. ступень выкл.: 91…98 °C
    Россия, Иваново
    Luka,
    Вот теперь всё стало понятно, большое спасибо!
    Luka,
    А номерка случайно нет?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Есть вероятность, что у тебя там вместо обычного двухконтактного датчика (если не ошибаюсь, синего) стоит четырёхконтактный ДТОЖ, как в заднем фланце ДВС (кто-то перепутал, был такой случай). В таком случае вентилятор не будет выключаться.
    Казахстан
    Термовыключатель 8D0 959 481 B (синий)
    Датчик температуры ОЖ 059 919 501 A (зеленый)
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    кто-то перепутал
    Вероятно
    Россия, Иваново
    Сегодня посмотрел у меня стоит вот такой
    Россия, Иваново
    Bazarov,
    Luka,
    пингвин,
    Son@r,
    Походу разобрались ЗНАЧИТ СТОИТ НЕ ТОТ ДАТЧИК. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Anton174,ну ты его не выкидывай) Он вроде почти новый, без налета. Видать в сервисе как всегда тугодумы искали в том месте ДТОЖ
    Все равно вроде хотел ДТОЖ менять, вот и воткни этот датчик в блок...
    Да и кстати когда будешь термовыключатель ставить, поставь новую скобу. Стоит копейки, а вылетит - останешься без антифриза...
    Россия, Иваново
    пингвин,
    Сегодня всё поменял сам(новый датчик, резинка и скоба). Процедура не сложная но мокрая, из бачка слился почти весь антифриз. Теперь при включении кондиционера начинает работать вентилятор, а когда кондиционер выключен и вентилятор не работает, в заднем фланце стоит тоже зелёный датчик.
    Самое интересное, что машина у меня из США в России я первый владелец значит за кардоном намудрили......
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 12:06
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 17:08
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 15:11
  4. Где находится датчик (разьем) ДМРВ?
    от Afanarenko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 16:13
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 23:10
