нашел за радио схемку - что это??? - Страница 2
    Белгород
    Получено: 1,391
    Отправлено: 1,758
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    Думается мне что это активный фильтр низких и высоких частот.Только вот какого порядка?
    Питание приходит к нему?
    согласен, тем более там стоят 2 кварца....и 2 подстроичника.
    B5 AEB 1.8T Tiptronic sedan 99 USA
    Вильнюс
    "Питание приходит к нему?" Питание приходит. На второй фотке возле белого разъема черная трехногая деталька-- стабилизатор напряжения.А "кварцы" больше похожи на кондеры. Похоже на таймеры.
    Белгород
    Получено: 1,391
    Отправлено: 1,758
    а как вам экранированные провода на выходе?
    лучше спросить у старого хозяина.........
    Последний раз редактировалось хранитель; 28.04.2010 в 09:38.
    Богом забытая Латвия
    старого хозяина больше нет... спросить неукого...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Или транзистор, типа 503-го.
    Кварцев тоже не наблюдаю.
    Слепой наверно, не вижу...
    Вильнюс
    Не-а. Стабилизатор напряжения 78LXX в классической схеме включения : средняя лапа на земле, по бокам
    кондеры противовозбудные и на входе последовательно диод "отдурака"
    TheTERMINATOR, Привет Серег,на первой фотке ,где пальцы,экран и 2 провода в жиле....и скорее всего ...это вход...
    teledubl, интересно...,а где стабилизатор?Серега прав ,это транзистор.....,кварцев тоже ...нет,судя по всему это логика,но зачем подстроечные...резисторы...?
    и вопрос Автору...,а ты пробовал эту блок отключать....?что меняется?или как?а то тут все уже гадают.....задача...правда интересная....видеть бы еще на фото ответную часть куда уходят в торпеду те....два провода....может быть ,это все таки блокировка?чего...то препятствие для запуска ДВС
    В5+.2004..продан Touran.2012 Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Вильнюс
    http://www.alldatasheet.com/datashee...ICS/78L05.html Корпус ТО92 --Стабилизатор.
    отключать не пробовал, сейчас на работе завал, пока совсем нет времени возиться
    однако до правды доберусь
    а в торпеде провода влево и вправо расходятся и усё... дальше не видно, разбирать надо
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    По этой стороне платы однозначно не скажешь.
    А ничего, что в таком корпусе еще сотня-другая полупроводников выпускается?
    Тогда действительно что-то с колонками связанное. Не исключаю колхозное подключение ГС.
    Вильнюс
    Надо попросить Tarakan42 отогнуть 3-х ногую черную цацачку возле белого разъема и прочитать что на ней написано.
    Не думаю, чтобы конструктор запилил и ее.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    О! Угадайка понеслась
    Ставлю на то, что средняя микросхема (с конденсаторами, диодами и переменными резисторами) из разряда "555 ЛА 3"
  13. #33
    Привет
    Slog,будем ждать ...ответа,когда хозяин сего девайса,отключит разьемы и поведает нам ,что из этого получилось....
  14. #34
    Lupo Аватар для geonyh
    Россия, Орловская область, Нью-Глазго
    выпаять микруху если она отечественная то на обороте будет буквенное обозначение (ЛА3 или ТМ8), собственно тогда можно составить схему и определить что ето за блок
    VW Passat B5, 1997, 1.8T, AEB, МКПП, VW Sharan, 2001, 1.9TDI, AUY, МКПП, VCDS 12.12.0, ELM-327.
  15. #35
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от geonyh Посмотреть сообщение
    выпаять микруху
    Уж если автор стремается пройтись по проводам и понять что к чему, до выпайки дело не дойдет.
    Далеко не всегда!
  16. #36
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 42
    TheTERMINATOR, правильно говоришь, обычно зачищается название микросхемы чтобы было непонятно что собрано для начала. А здесь видно отчетливо что название микрух зашаркано шкуркой или надфилем. Дорожки не самодельные (мамин лак помощник) делалось на производственом предприятии, тем более монтаж двусторонний.
  17. #37
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    ЛУТ позволяет сделать и более красивые печатные платы. Далее, печатка явно не заказная - стремный текстолит и дорожки. Заказные платы гораздо красивее, даже без маски.
    Навесные детали указывают на неотлаженность схемы, компоновка и неотмытая плата - вообще позор!
    Повторюсь, это нечто наше, на коленке сбацанное.
  18. #38
    Вильнюс
    Значицца, так. Как уже говорил Slog , средняя микросхема TTL типа ЛА3 (4 инвертора) . На ней собран мультивибратор, частота которого регулируется одним из подстроечников. Его выход подключен на 6 провод кабеля. И на 7 через резистор 620 Ом.
    Возможно на светодиод. Вторая микросхема , которая возле белого разъема принимает-передает (?) импульсы с экранированного
    провода ( контакты 1.2.3(оплетка) белого разъема) амплитудой около 0.5 В и средней точкой 2.5 В. CAN ? Второй подстроечный резистор служит для (балансировки?) этой микросхемы...
  19. #39
    Не доводчик стекол случай?
  20. #40
    wadia2008,Привет,нет это не доводчик,...доводчик( и потом если он ставиться то ...не под магнитолой,а обычно в двери или рядом с комфортом...) и так есть в блоке комфорта( надо только активировать),это интереснее,Но автор ...что то молчит....,АВТОР...пробовал отключать...коробочку?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 14:45
  2. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
