нашел за радио схемку - что это???
    Богом забытая Латвия
    По умолчанию нашел за радио схемку - что это???
    Привет всем! В бибике не играет левая сторона акустики... думал балалйке капут или там в фишке не контачит... вобщем одолжил у друга другую балалайку (посмотреть чё изменится) Отковырял старую, проверяю проводку и за ету самую проводку (провода на динамики) вытянул некое корошо упакованное устройство. Вобщем вопроса у мну два: почему нет левого канала и что это , собственно за агрегат??? Название: DSC01100..jpg
Размер: 59.7 КбНазвание: DSC01101..jpg
Размер: 80.1 КбНазвание: DSC01098..jpg
Размер: 85.4 КбНазвание: DSC01099..jpg
Размер: 64.8 КбНазвание: DSC01102..jpg
    я в радио электронике не ахти силен...
    Passat Аватар для FES
    Россия, Тверь
    Получено: 23
    Отправлено: 9
    tarakan42,
    А между чем включена эта коробка? В разрыв каких проводов? Майфун у тебя родной или нет? Если не штатный и управляется с кнопок на руле, то не исключено что это адаптер для управления с руля.
    Passat B5+ GLS 2001. Ручной кожаный америкашка AWM 1.8T перешел к vlad_fes
    Passat B6 2008. Ручной кожаный немец BZB 1,8Т чип от СергейНика
    Похоже на какой-то самопальный предусилок или фильтр. Посмотри куда провода идут повнимательнее, а лучше фото выложи.
    провода из разьема акустики стоковской балалайки:
    в унту штуковину, потом из нее же не посредственно на динамики дальше... Руль у меня спортивный, на 3х спицах - кнопок управления на нем нет и небыло, короче
    Что штука самопальная - понятно, но нахрена она там? Усилок?
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Может, конвертер уровня? Больше обычно ничего в разъём акустики балалайки не подключают
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    чего этот конвертор уровня делает?
    и всё еще: почему может не работать одна сторона акустики?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    ИМХО, это либо K-Line адаптер, либо часть какой-то самопальной секретки-противоугонки. Похоже на детектор уровня сигнала. По хорошему, надо бы уточнить к каким проводам к магнитоле оно подключается (кроме питания) и куда уходит этот хвост из 8-ми проводов.
    это будет не просто, там всё красиво замотано, однако до правды докопаться надо. Завтра попытаюсь есче раз все перепотрошить. И фоток наклепаю. А пока: открыт вопрос "почему нет звука" и в догонку: K-Line адаптер - это кто?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ну... К-Лине адаптер - это такая схемка, которая позволяет подсоединить компьютер к диагностической цепи автомобиля и произвести проверку его узлов.
    На приемнике оно, кажись, на нижнем 8-ми контактном разъеме (А), на 3-ем контакте.
    Почему нет левой стороны? это вопрос... По хорошему нужен электрик с тестером. Ну или попробуй сам где-нибудь в тихом месте подать небольшое напряжение (1.5 - 3 вольта от батарейки или от плейера какого-нибудь) на пары в среднем 8-ми контактном разъеме (В). По идее, при подключении/отключении батарейки будут раздаваться щелчки из динамика.
    Четыре ряда по паре контактов это и есть провода к динамикам, если конечно в багажнике у тебя усилителя нету.
    То что пропала целиком сторона, скорее всего проблема в проводах. Снимай подрулевой кожух (это не сложно), и дальше смотри чего там у тебя из проводов крадется к двери. Ну или сам свои новые от магнитолы кинь. Еще лучше будет.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По качеству исполнения и спиленной маркировке - нечно российское. Надо проследить провода.
    На к-лайн не похоже, на блок коммутации громкой связи тоже. Соглашусь на интерфейс к подрулевым кнопкам.
    до машины добрался только сегодня (у нас тут половодье жить мешает...) открылись новые факты о проводке вокруг "штуковины". Первое что нужно сказать - к проводам акустики эта штука отношения не имеет... От фишек балалйки она только запитывается + врезается в синий провод (если память не изменяет, он отвечал за ДУ или управление балалайкой кнопками на руле. Ни того ни другого у мну нет и небыло).
    тут вроде видно:
    идем дальше. Изза бардачка и со стороны руля приходит по паре проводов (по одному 2х жильному):
Размер: 85.8 КбНазвание: DSC01119..jpg
    далее такие узлы (нарисовать красивую схему пока нет возможности), думаю будет понятно:
Размер: 76.9 КбНазвание: DSC01121..jpg
    зачем нужен K-Line, если есть VAG COM? Кто обьяснит неграмотному?
    касательно звука: оказалось что не звучит не вся левая сторона - "пищалка" в дверце у зеркала работает! Думаю может прямо у динамика с проводами проблемы, но разобрать пока возможности нету... Ну а пока - теоретически, какие соображения?
    провода с другой стороны устройсва неотследить без разбора панели... а так, на глаз - уходит кучка проводов в глубь и тишина...
    Вильнюс
    "От фишек балалйки она только запитывается + врезается в синий провод"
    В синий провод или синию фишку? Если второе, то это вход чейнджера. А плата похожа на коммутатор
    входа: CD changer-AUX In , CD changer-Handsfree.
    в провод. Чейнджера в машине не нашел, признаков присутствия "свободных рук" тоже
    если это K-Line адаптер, где то должен выходить разьем для компа (или я не прав?)
    Вильнюс
    А фотку устройства с обратной стороны деталек можно сделать?
    Получено: 30
    - ну самое глобальное - у мидбаса магнит отвалился (лично видел несколько пальцвагонов с такой траблой, когда они приезжали ко мне на установку более серьёзного музла)
    Вильнюс
    Я, пас. Без названия микросхем, без инфы куда идут провода...
    Россия, Москва, САО
    Я бы предположил остатки некой защиты от угона.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Думается мне что это активный фильтр низких и высоких частот.Только вот какого порядка?
    Питание приходит к нему?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 14:45
  2. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
