ГРМ в масле, приехали... - Страница 2
    Цитата Сообщение от nik5 Посмотреть сообщение
    Можно... Только надо снять кожух ГРМ.
    спасибо, уже легче
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Юрий Ки-ов Посмотреть сообщение
    Посвети фонариком снизу и увидишь -если на ремни масло не попадает то езди так пока и доливай масло раз пока не до ремонта ,если попадает -ремонт.
    мм, что то я не уловил или это было не мне адресовано??)))
    Народ, не снимая морды как вы думаете, есть возможность увидеть какой сальник потек?
    И по возможности напишите пожалуйста оригинальные номера сальников и ремня ГРМ (без натежителей и т.д.)
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    PAV,
    068103085e - сальник распредвала и коленвала, 028109119p - ремень ГРМ
    - Всякое бывало.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Vital 86, Спасибо!
    А сальник промежуточного вала (обратного направления)? Мне в ВДВ-Сервисе сказали, что мол часто он течет.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    n90353501
    - Всякое бывало.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Так, получается значит следующее:
    028 109 119 P - Ремень ГРМ
    068 103 085 E - Сальник распредвала и коленвала (2 шт.)
    028 103 086 A - Сальник промежуточного вала
    N 903 535 01 - Уплотнительное кольцо вала
    N90 577 101 - Болт шкива коленвала
    Вопрос из зала нужно ли менять все сальники, если потек (на пример) только один?
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Восклицание
    Я как правильно понимаю, потек скорей всего один из этих сальников:
    (фотография с прошлой замены ГРМ)
    Вопрос, если потек один, его и менять или для перестраховки менять все сальники??
    Если придется снимать ролик (хз как правильно он называется) с каленвала болт лучше заказать новый?
    Москва, ЮВАО, САО
    Если текут сальники, то конечно поменять лучше все. Болт крепления шестерни коленвала меняется обезательно!
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    мм, наконец то разобрал морду, правда не всю с вискомуфтой не смог справится в Зеленограде кто проездом бывает?)
    Посмотрите, похоже из под клапанной крышки масло течет.
    Подскажите какую лучше взять прокладку под клапанную крышку и её нужно как то клеить?
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Лампочка
    Доброго времени суток всем И так, заключающая процедура, сборка)))
    Некоторые вопросы я уже пытался поднять в соседней теме, но не на все получит ответы. И так:
    Подскажите силу затяжки следующих элементов:
    1. Звездочка распредвала - 65 Нм / 75 Нм
    2. Шкива промежуточного вала - 50 Нм
    2.1. два болта задней крышки ПВ - 20 Нм
    3. Коленчатый вал - 90 Нм + довернуть на 1/4 об. (90°)
    3.1. четыре болта шкива КВ - 10 Нм + довернуть на 1/4 об. (90°)
    4. Натежитель ремня ГРМ - 27 Нм + (Как его правильно натягивать?)
    5. Натежитель ремня генератора - Нм??
    6. Натежитель ремня кондиционера - 25 Нм
    7. Вискомуфта - Нм??
    Зы.. кто может дать выдержку из Эльзы, поправьте если, что не правильно?!
    Можно ли тянуть всё это дело этим чудом или погрешность данного девайса будет высокой?
    Далее, начинаю тренироваться с установкой ГРМ. Для себя выяснил последовательность установки:
    Одеваю ГРМ на ТНВД, следом на КВ с натяжкой, далее на натяжной ролик, потом на снятую звезду РВ и в конце звезду распредвала одеваю собственно на вал, я в правильном направлении?)
    ТНВД заблокировал длинной пятигранной головкой на 11-ть
    Распредвал заблокировал двумя плоскими ключами, толщина вышла где то ~4,7-4,8 мм встало идеально, люфта нету.
    Метка на колен вале у меня получилась такая:
    Нолик должен находиться у края или так нормально?
    Собственно после всемирного масленого потопа остался вот такой чистенький и хороший ремешок:
    Как я писал выше, он прошел всего 26 т.км в масленом состоянии он пробыл где то 7-10 дней из них машина проездила на нем да бог 50 км, старался не ездить
    Так вот, может его оставить или всё же новый ставить?
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Уря товарищи! Машина с горем по полам была собрана!
    После сборки появился вопрос касающийся установка угла впрыска топлива.
    Судя по всему из выше изложенных скриншотов у меня ранний впрыск, это есть не правильно!
    Как мне сказали угол на прогретом двигателе должен быть 50-55
    Кто может поделиться выдержкой из Эльзы, как правильно ТНВД крутить?
    Я как правильно понимаю, ТНВД мне крутить придется от двигателя?
    Казахстан
    Хотя, в принципе и так в допуске, но лучше уж идеально сделать.
  1. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  2. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  3. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
